Tacho bei FLHS 1981
Verfasst: 17.12.2019, 20:34
von nnw3
Hi zusammen,
bei meiner FLHS 1981 ist ein Tacho drauf bis 85 mph.
Denke das die aber schneller läuft - so um die 160km oder?
Die meisten Tachos gehen ja bis 120mph
Kann mir jemand sagen warum das so ist und welche Übersetzung der hat damit ich mir evtl. einen anderen bis 120mph holen kann.
Leider kann ich zu Zeit nicht fahren weil noch keine Zulassung.
Gruß und Danke
Re: Tacho bei FLHS 1981
Verfasst: 18.12.2019, 00:53
von Mattes-do
nnw3 hat geschrieben: 17.12.2019, 20:34
Kann schon sein das sie so schnell läuft - ist blos die Frage wie lange.
Mattes
Verfasst: 18.12.2019, 09:41
von nnw3
Is klar das man die net so drischt.
Aber wenn mein TÜV mir die Höchstgeschwindigkeit mit 160 Km/h einträgt (aus Briefkopie), aber der Tacho nur bis 140 Km/h geht.
Könnte evtl. Probleme machen und ich möchte alle Zulassungshürden schon im Vorfeld eliminieren.
Daher die Anfrage
Verfasst: 20.12.2019, 09:50
von nnw3
Weiß keiner die Übersetzung? 1:1?
Verfasst: 20.12.2019, 20:28
von Otter
nnw3 hat geschrieben: 20.12.2019, 09:50
Wenn die Tachowelle vom Getriebe kommt stimmt das mit den 1:1.
Verfasst: 20.12.2019, 22:31
von Vinny
81 kommt die vom Vorderrad
Verfasst: 21.12.2019, 06:49
von strieke
Diesen Tacho gibts auch mit einer Scheibe bis 120/180 miles/km.
Beide Versionen wurden aber parallel verbaut.
Im Teilekatalog liest sich das sogar so als hätten die Modelle ab 81 nur noch den "kleinen" verbaut.
[attachment=0]tacho1.JPG[/attachment]
Verfasst: 21.12.2019, 08:47
von brumm
an meiner FLHS mit 16er Vorderrad hab ich einen mit 2240:60 verbaut...
Verfasst: 22.12.2019, 20:21
von nnw3
was heißt den 2240:60
Verfasst: 23.12.2019, 07:33
von strieke
Es gibt für Shovels 3 verschiedene Tachoübersetzungen abhängig von Baujahr und Tachoantrieb. 1:1, 2:1 und 2240:60.
Geh mal bei den 2Ws auf einen Shoveltacho und da findest Du mehr Infos dazu.
Verfasst: 23.12.2019, 08:47
von brumm
Die Bedeutung der Angaben lautet wie folgt:
1:1 1000 Umdrehungen der Welle sind 60Mph
2:1 2000 Umdrehungen der Welle sind 6üMph
2240:60 2240 Umdrehungen der Welle sind 60Mph
Verfasst: 24.12.2019, 08:06
von strieke
Und aufpassen auf die unterschiedlichen Gewinde für die Tachowelle: es gibt 5/8''-18 und 12mm. Ich kann es nicht beschwören, aber denke dass die 2240:60- Versionen das 12mm- Gewinde haben. Aber das kannst ja einfach mal bei Dir nachmessen.
Verfasst: 26.12.2019, 11:13
von nnw3
Super das hilft schon mal viel weiter wer gleich mal messen gehen.
Danke Euch
Verfasst: 11.02.2020, 14:03
von icwiener
strieke hat geschrieben: 21.12.2019, 06:49
Nana strieke, klaust du da etwa mein Tacho Foto von den Kleinanzeigen?? O.k. kein Ding...
