Kickstarter Länge
nnw3
Kickstarter Länge
Beitrag von nnw3 »
Hi zusammen,
habe einen Kickstarter bei meiner FLHS Bj. 1981 verbaut der ist über alles gemessen 220 mm.
Also Mitte Welle bis Mitte Pedal 190 mm
Gibt es einen längeren Kickerarm? Evtl. gleich Bezugadresse.
Vielen Dank schon mal
Actronaut
Re: Kickstarter Länge
Beitrag von Actronaut »
1960 FLH Bobber
80 Late Shovel
nnw3
Beitrag von nnw3 »
Ah schon mal 10 mm länger - geht da noch mehr ?
oder besser gefragt ist damit das kicken leichter - Bin aber über die Jahre weich geworden da ja max. 1000ccm 4Zyl. Japaner, 500ccm Two-Stroke Crosser, 650ccm very britisch oder oder.
Aber noch nie eine 1340 ccm gehabt - und natürlich bekomme ich die an aber ein Ticken leichter wäre schon schon.
:kippe:
nnw3
Beitrag von nnw3 »
Wie lang ist eigentlich der original - meisten steht ja auch nur 2 " oversize oder so ähnlich
nnw3
Beitrag von nnw3 »
Habe gerade den hier gefunden:
https://www.motorcyclestorehouse.com/on ... tml#zoom=z
Motorcylestorehouse Artikel#: 905035 Power Kickstart Arms 260mm
Sieht schon mal gut aus.
Gerry mal angeschrieben
robo
Beitrag von robo »
HI nnw3,
1340ccm Motor ankicken hört sich erstmal gewaltig an, oder?
Ist es aber nicht.
Denn eigentlich kickst du nur den "halben" Motor an. Du verdichtest beim ankicken immer nur einen Zylinder. Du musst also beim 1340er nur gegen 670ccm antreten.
Das ist machbar :)
gruss robo
den oben erwähnten, 26 cm langen Kickerarm , verwende ich an meiner 88 cui Panhead. Es kickt sich schon wesentlich besser als mit dem originalen Kickerarm. Der ist echt zu empfehlen!
nnw3
Beitrag von nnw3 »
Alles klar dann wird der geordert
nnw3
Beitrag von nnw3 »
@robo
not bad - not bad
:P
knuckuwe
Beitrag von knuckuwe »
Ich weiß ja nicht wie hoch n shovel ist.....beim Starrahmen muß man mit original Kicker schon manchmal aufpassen, das mann nicht auf den Boden tritt...
handshifter forever
Danke Uwe,
das war auch mein erster Gedanke. Der Hubraum ist nicht der relevante Faktor, sondern das Verdichtungsverhältnis und die Steuerzeiten der Nockenwelle. Ich habe einen Japaner mit 650 ccm. Der lässt sich nicht so gut kicken, wie ein 1500 ccm Harley-Motor.
kyra55
Beitrag von kyra55 »
Ich bin mir auch nicht sicher ob man ein zurückschlagen mit dem langen arm auch so gut abfedern kann wie mit der normalen Länge, muss man halt testen :-)
nnw3
Beitrag von nnw3 »
werde berichten bzgl. Länge und dem kicken soll ja heute kommen
Actronaut
Wer kommt da wieder mit zurück schlagen ?
Wenn man den Kicker ganz durchtritt, kann da nix zurück schlagen.
1960 FLH Bobber
80 Late Shovel
