Alu-Zylinder sauber ?
olakala
Beitrag von olakala »
Hallo Gemeinde,
könnt Ihr mir weiterhelfen, wie bekomme ich im eingebauten Zustand die Zylinderköpfe sauber? ( Drahtbürste, Chemie?)
Danke und Tschüß
Olakala
FXWG Bj.: 1980
Re: Alu-Zylinder sauber ?
Hallo Olakala!
Mit viel Fingerknickerei wird's gehen. Und mit Chrom- oder Alupolitur.
Besser ist natürlich ausbauen und abnehmen. Dann kannst Du sie mit ner Bürste polieren. Nur das hilft auch bei Verwitterung der Oberfläche.
Gruß, Christian, der seine Deckel gerade poliert hat.
olakala
Danke,
aber sind die Alukühlrippen nicht zu Rau um mit Politur zu putzen?
Oder ist es besser gleich mit schwarzer Farbe zu handtieren?
MfG Olakala
FXWG Bj.: 1980
Naja..... klar kannst du auf den dreck Farbe drübersprühen.Das hält dann so einige Tage.. :D.
Politur ist wohl erstmal anzuwenden wenn schon alles sauber ist.Für den rechten glanz.Zum Sauber machen gibt es so Messing-Drahtbürsten in verschiedenen Ausführung.Rund,Länglich und in verschiedene Größen.Damit kommt man gut zwischen die Kühlrippen zum sauber machen.
olakala
danke für die Hilfe. Wie sieht es mit der Chemie aus, giebt es nicht eine Tinktur die man einpinselt und dann einfach abwäscht. Simsalabim sauber ist der Zylinder? Wäre doch Toll.
MfG Olakala
FXWG Bj.: 1980
Würde es mal mit Motorreiniger versuchen.(Louis,HG usw.)Der sollte schon mal den groben Schmutz lösen.
Servus Olakala,
würde mit einem Motorreiniger einsprühen/ einpinseln und mit normalem Wasserstrahl (nix Hochdruck) abspülen.
Wenn Du einen Würth Fuzzi an der Hand hast, laß Dir den Alufelgen Reiniger mal mitbringen, sollte auch gut gehen.
Uuuuund Bremsenreiniger, mein Favorit. (Und keine Zigarette danach!!! Auch nicht zwischendurch!!!)
holzlenker hat geschrieben:Wenn Du einen Würth Fuzzi an der Hand hast, laß Dir den Alufelgen Reiniger mal mitbringen, sollte auch gut gehen.
wenn schon würth, dann den motorreiniger, das ist ein echt gutes zeug!
aber vorsicht!!! bei polierten aluteilen hinterlässt der einen schleier, dann muss man wieder nachpolieren!
