Getriebeversatz
guzzikabel
Getriebeversatz
Beitrag von guzzikabel »
Ich habe an meiner Shovel einen 170er Breitreifenkitt verbaut ( Moped so gekauft ) Das Getriebe hat eine Grundplatte mit Versatz ( von RSS aus Schweden ) Breiter Riemen und Kiker only. Meine Frage an Euch : Wie habt Ihr das mit dem Befestigungsloch unterm Getriebe ( Kikerseite ) gemacht ? Das paßt, durch den Versatz, nicht mehr. Soll ich den Halter am Rahmen umschweißen? Gibt es andere Ideen :idea:
Re: Getriebeversatz
dazu gabe mal hier einen Thread, den ich leider nicht mehr finde. Da waren auch ein paar Bilder dabei.
Vielleicht suchst du selber mal und wirst fündig.
guzzikabel
Re: Getriebeversatz
Danke Habe gesucht und auch was gefunden :D Denke komme ums schweißen nicht rum. Soll ja auch vernünftig werden.
Dann ist der Vorbesitzer Jahrelang nur mit vier Haltepunkten gefahren.
Re: Getriebeversatz
Spricht etwas dagegen, einfach ein Stück Flacheisen mit zwei Bohrungen zu verwenden, das im dem Bereich, wo es am Getriebe verschraubt wird, stärker ist (um die Stärke des fünften Aufnahmepunktes) als in dem Bereich, wo es am Rahmen (am fünften Aufnahmepunkt) verschraubt wird?
Viel Erfolg, Gruß Philipp
eL Bruno
Re: Getriebeversatz
Beitrag von eL Bruno »
ich verbiege den Halter einfach zwei mal.
Erst so weit nach rechts bis der Halter das Versatzmaß hat, dann das Oberteil wieder in Waage biegen. Der Halter ist nun zu niedrig, dies gleicht man mit einer entsprechenden Scheibe/Blech aus.
MfG
Bruno d.E.
guzzikabel
Re: Getriebeversatz
Das mit dem verbiegen ist auch ne Gute Idee. Das mit den Flacheisen ist nicht so Gut ,weil das Loch genau über dem Steg nach innen liegt
rouleur
Re: Getriebeversatz
Beitrag von rouleur »
Lass das Ding wie es ist und lass die Schraube raus. Es gibt halt manchmal Löcher in denen gerade nichts drin ist. Was solls.
Re: Getriebeversatz
guzzikabel hat geschrieben: 11.01.2020, 18:39 Danke Habe gesucht und auch was gefunden :D Denke komme ums schweißen nicht rum. Soll ja auch vernünftig werden.
Die Antwort hast Du Dir doch schon selbst gegeben ;-)
guzzikabel
Re: Getriebeversatz
Ja hast recht. Habe die Lasche oben ( Das Teil mit Langloch ) abgesägt und ca 1cm zwischen geschweißt. :D Alles Gut, sieht aus wie Original
