Gabel tiefer legen
Redygo
Gabel tiefer legen
Beitrag von Redygo »
Servus, sicher hat schon fast jeder hier seine Vordergabeln mal tiefer gelegt ;),
hab mir so ein Drop In Kit gekauft mit einer Englisch Übersetzung und
ich komm nicht so richtig klar damit.
Anscheinen soll ich ein im Kit mitgeliefertes PVC Rohr kürzen,
das Rohr ist ca. 140mm lang, die Gabel soll 50mm tiefer, einfach die 50mm abschneiden, oder wie?
Gruß, Harald...... noch ein frohes neues.....
Redygo
Re: Gabel tiefer legen
Moin, also gehe ich mal so vor wenn keiner einen Tipp hat - einfach das PVC Rohr (Spacer) mal weg lassen und schauen was passiert...... :riding:
Welches Kit hast du gekauft? Setz doch die Beschreibung hier rein, dann kann man dir helfen.
Redygo
Jo, do ise....
Hab ne FLH , in der ersten Reihe von der Skala bei 2 zoll steht nur N/A also las ich mal den Spacer einfach weg.
https://www.progressivesuspension.com/a ... p-in-I.pdf
Redygo hat geschrieben: 14.01.2020, 18:26Hab ne FLH , in der ersten Reihe von der Skala bei 2 zoll steht nur N/A also las ich mal den Spacer einfach weg.
Hallo Redygo,
so sollst du tun.
Ansonsten schreiben die mehrfach, dass man sich da vorsichtig rantasten sollte. Also, erstmal Gabelfedern raus und die Gabel komplett eintauchen um zu sehen, ab welcher Tiefe irgendwas ansteht. Weiterhin emphehlen sie, den PVC Spacer stückweise in 1/4" Schritten zu kürzen.
Ist aber in deinem Fall nicht nötig, da du ihn ja erstmal einfach komplett weglassen kannst. Falls das Ergebnis zu tief sein sollte, musst du den Spacer entsprechend kürzen und unterlegen.
Redygo
Ja genau, hab die Spacer weggelassen und sieht echt super aus, geile optik,
die Probefahrt muss aber noch gemacht werden.....
shoveltreiber
Beitrag von shoveltreiber »
Hallo Zusammen,
spiele auch gerade mit dem Gedanken, tiefer zu legen :D . Wie viel, machen die 5cm kürzere Gabel, denn ungefähr an weniger Bodenfreiheit aus?
Habe hinten ja auch schon kurze Dämpfer drin. Wird die Gabel mit dem Kit dann deutlich härter?
Gruß Sacha
Redygo
Hallo shoveltreiber, bei mir machen das so ca 3cm aus, kommt aber ganz darauf an wo du Misst,
ist aber auch einfach auszurechnen wenn mann seinen Radstand kennt.
