Kupplungskorbabzieher Shovel
Verfasst: 10.12.2007, 09:09
von Black Thunder
ich möchte mir einen Kupplungskorbabzieher für meine Shovel Baujahr 84 bauen.
Hatt vielleicht jemand eine Anleitung, wie dieser gebaut werden soll?
Danke im vorraus
Black Thunder
Re: Kupplungskorbabzieher Shovel
Verfasst: 10.12.2007, 10:28
von Mischirojo
dann sage uns mal welche Kupplung du da drin hast.Noch alte 4-Gang oder schon neue 5-Gang Kupplung.
Verfasst: 10.12.2007, 10:31
von maruski
Jo Moin BT. Stahlplatte nehmen mit ner Kupplungscheibe die Löcher ankörnen (3-5-10 je nach Kupplungsnabe) und so bohren, dass die langen Stifte durchpassen, die Muttern aber nicht ;-), Mitte finden über Geometrie (gegenüberliegende Löcher mit Gerader verbinden), Mittelloch bohren, dicke Schraube besorgen deren Sechkanntkopp größer ist als die Kupplungsnabenmutter, passende Mutter untern an das Mittelloch der Stahlscheibe schweißen, Schraube rein, das der Kopf auf die Kupplungsmutter drückt und in das andere Ende der Schraube eine Bohrung rein. Da dann einen Schraubendreher durch und gut. Alternativ, zwei Muttern kontern und mit Knarre oder Schlüssen drehen. Muss nicht schön aussehen nur stabil sein, weil die Sache auch mal fest sitzen kann! Viel Freude beim Basteln. Maruski
Verfasst: 10.12.2007, 10:33
von maruski
Oh, klar gehe ich von ner 4-Gang Nabe aus. Maruski
Verfasst: 10.12.2007, 10:39
von Mischirojo
naja wenn es der 4-gang Abzieher sein sollte dann aber bitte nicht vergessen eine Bohrung für die Kupplungsdruckstange in die "große Schraube" bohren.Sonst schaut die Druckstange nachher aus dem Kickerdeckel raus..
Verfasst: 10.12.2007, 12:04
von Black Thunder
danke für Deine schnelle Antwort.
Ich habe ein 4 Gang Getriebe, sowie eine Kupplung im geschlossenen Ölbad.
ARmin
Verfasst: 10.12.2007, 12:10
von Black Thunder
danke für die Antwort.
Werd ich gleich am WE mal Probieren.
Verfasst: 10.12.2007, 12:33
von maruski
Hi Mischirojo. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil das immer so lange her ist, dass ich da bei war, aber mir dämmert ich dreh die Linksgewindeschraube soweit raus und häng den Kupplungszug aus, dass die Kupplungsdruckstange innen verschwindet, bevor ich die "Große Schraube" ansetze (weil ich nicht mittig gebohrt habe (!) muss ich eine Metallplatte auf die Kupplungsnabenmutter drauflegen). Hab da noch nie ein Problem gehabt an das ich mich erinnern könnte, oder gar den Kickerdeckel getickt. Gruß! Maruski
Verfasst: 10.12.2007, 13:58
von Mischirojo
Na wollte ja auch nur draufhinweisen...
das da noch eine Stange rausschaut aus der Hauptwelle und da sollte man eben nicht draufrumdrücken.Außer man möchte das Drucklager extern Schmieren und bewegen..
Verfasst: 20.12.2007, 19:53
von shovelinsgy
Hallo !Schick mir deine Mailadresse und ich schicke dir Bilder vom Eigenbau
des Teils
Mfg
Verfasst: 21.12.2007, 11:58
von Black Thunder
danke meine E-Mail Adresse lautet:
Duschl2000@gmx.de
Schöne Weihnachten und einen gutenRutsch ins neue Jahr.
Armin
