Ermitteln der Felgenbreite
Hallo Alteisentreiber,
ich habe hier ein Komplettrad in 15 Zoll mit aufgezogenem Reifen und würde gerne feststellen, wie breit die Felge ist.
Das richtet sich ja nach der Maulweite, die ich nur messen kann, wenn kein Reifen montiert ist.
Wenn ich die Breite außen messe, also jeweils von und bis Außenkante Felgenhorn, dann komme ich auf 140mm. In Zoll umgerechnet ergibt das einen Wert von 5,5 Zoll.
Würde das dafür sprechen, 1/2 Zoll Toleranz abzuziehen (zweimal die Felgenhornbreite) und von einer 5 Zoll-Felge auszugehen? Oder könnte es sich auch um eine 4,5 Zoll-Felge handeln?
Vielen Dank schon mal für Euren Input,
Gruß Philipp
Re: Ermitteln der Felgenbreite
moin philipp...
kannst du genauso machen...
wir hatten früher ne art "lehre" die wurde zum messen unterhalb des horns angelegt......
hmmm ....
was willst Du mir damit sagen?
hab ich nun eine 4,5 oder eine 5 Zoll Felge? :?:
Gruß Philipp :lol:
Hallo Philipp,
Ich würde sagen, dass das auf den Schultertyp ankommt.
Bei meiner 6" Hinterradfelge in Hochschulterausführung messe ich außen 169 mm, macht also 8,3 mm Felgenhornbreite pro Seite. Das gleiche Ergebnis erhalte ich beim Messen einer 4,5 " Gussfelge von einem anderen Motorrad.
Das Ganze sieht aber schon bei einer Sportster Felge völlig anders aus, da komme ich auf 13,3 mm Hornbreite pro Seite.
140 mm - 2x 13,3 mm = 113,4 mm
Das sind ungefähr 4,5".
weil es mir schwer fällt das zu erklären...
https://www.google.com/search?q=felgens ... 25&bih=654
rechtes bild obere reihe.....
die materialstärke der felge muss man natürlich mit einbeziehen, deswegen auch der unterschied bei gussfelge zu stahlfelge
Vielen Dank Dieter für´s Beisteuern Deiner Messergebnisse :D
Das zeigt ja, dass es auch bei Stahl- (oder Alufelgen?) schon erhebliche Abweichungen gibt.
Bei mir geht es um eine Stahlfelge (Flachschulter). Ich hatte gestern Abend noch Zugriff auf eine als 4,5 Zoll bekannte Felge und habe auch hier eine Gesamtbreite (inkl. Felgenhorn) von 141mm gemessen. Daher gehe ich jetzt davon aus, dass es sich bei der im Ausgangsthread erwähnten Felge auch um eine 4,5 Zoll-Felge handelt.
Vielen Dank und happy wrenching, Philipp
