einstellung footclutch original
Verfasst: 27.03.2020, 10:35
von screwlord
moin,
versuche gerade meine fusskupplung in betrieb zu nehmen. eigentlich ganz einfach aber trotzdem mal eine verständnisfrage dazu.
gehe ich recht in der annahme das die reibscheibe gerade so fest geklemmt wird das sich das pedal weder durch die feder noch durch die kupplungsfedern bewegt?
grüße
#bleibtgesund!
Re: einstellung footclutch original
Verfasst: 27.03.2020, 12:44
von Christian54
Hy,
genau so, besser noch etwas fester. Ist ein doofes Gefühl wenn man auskuppelt, mit dem linken Bein das Moped stützt und das Pedal durch die rappelei des Motors zurück schnackt.
Gruß Chris
Verfasst: 29.03.2020, 11:43
von PANHEAD
Hi, normalerweise wird das Pedal durch die Feder beim Auskuppeln gehalten. Da springt nichts zurück. Auch nicht durch die Kupplungsfedern. Ansonsten stimmt etwas nicht! Das Pedal sollte schon leichtgängig sein, sonst bekommst du Probleme beim Einkuppeln.
Verfasst: 05.04.2020, 09:56
von Pandit
Das ist richtig, es sollte halten. Es ist ja keine Suide Cluch. Aber ehrlich, ich lass NIE den linken Fuss von der Kupplung wenn ich ausgekuppelt habe.
LG Roland
Verfasst: 06.04.2020, 22:11
von Liod75
Habe bei meiner Shovel eine Fusskupplung verbaut. Nach ein paar Testfahrten ging die Sternförmige U-Scheibe kaputt. Ist das normal? oder habe ich die zu fest angeschraubt?
Verfasst: 07.04.2020, 07:51
von knuckuwe
die hab ich noch nie kaputt gekriegt....
