Hi zusammen,
wollte mal Fragen wenn die linke Hutmutter der Kipphebelwelle so fest ist das die Schraube auf der rechten Seite mit dreht - wie bekomme ich die Hutmutter los und habe ich jetzt ein Problem mit evtl. Bohrungen in der verdrehten Welle?
Vielen Dank schon mal an Euch
Gruss Udo
Hutmutter Shovel Kopf links lösen
Re: Hutmutter Shovel Kopf links lösen
Mit einem Schlagschrauber müsste es gehen..
Dem Ölkreislauf in den Köpfen ist das egal ob Du die Kipphebelwellen verdrehst oder nicht.
Mattes
Mattes
Super alles klar - vielen Dank für die klärenden Worte - dann mache ich nachher mal die Luft an
event. den betreffenden Kipphebel in "Ventiloffenstellung" bringen...erhöht minimal den Widerstand der Welle zum "Mitdrehen".
