Getriebe Nebenwelle undicht
ralleman
Beitrag von ralleman »
Hallo zusammen ,
musste die Tage feststellen das meine Getriebe Nebenwelle undicht ist . Wollte die Nebenwelle etwas austreiben neuen O-Ring einsetzen Welle rein und wieder Dichtmasse raufmachen . Nun meine Frage , da ist so eine gelbliche Dichtmasse drauf . Kann ich auch die schwarze Dirko Dichtmasse nehmen .
Danke und bleibt schön Gesund
Viele Grüße
Ralf
Zuletzt geändert von ralleman am 28.04.2020, 09:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Getriebe Nebenwelle undicht
Moin Ralf,
na, das ist aber mal dezent abgedichtet. :D
Ja, Dirko kannst Du nehmen. Die alte Dichtmasse möglichst gründlich entfernen. Man bekommt den O-Ring der Nebenwelle mit etwas zärtlichem Gefummel auch so in den Lagersitz gedrückt das man ihn nicht oder nur sehr gering "skalpiert".
Schönen Gruß,
ralleman
Hallo Gerry ,
Danke :D
Viele Grüße
Ralf
Zieh die Welle ein kleines Stück weiter raus. Dann kannst du vor dem Dichtring und auch auf den Dichtring Dichtungsmasse dünn auftragen. Dann flutscht der Ring auch besser rein.
@Gerry: skalpiert ist nicht schlecht :mrgreen:
ralleman
Danke :D
Viele Grüße
Ralf
