Überdruck im Motor
miguel
Überdruck im Motor
Beitrag von miguel »
Habe ein Problem mit meiner Shovel Baujahr 75
Der Motor baut soviel Druck auf, daß das Öl aus dem Kurbelgehäuseentlüfter raus drückt.
Habe neue Kolben drin mit neuen Kolbenringen.
Wenn Ich den Öldeckel aufmache, dann wird weniger Öl rausgedrückt. :cry:
Wer weiß Rad.
Miguel
Rudi
Re: Überdruck im Motor
Beitrag von Rudi »
Da musst du schon mal etwas mehr erzählen.
Ging das vor den Kolben?
Was hattest du auseinander?
Wann kommt das Öl raus?
usw. usw......
Rudi
Es ist so wie es ist.
miguel
Ja ging vor den Kolben
habe die Zylinder Honen lassen neue Kolben mit Ringe
Das öl drückt aus dem Nockenwellenentlüfter.
Und wenn ich den Ölstopfen von der Ölwanne ziehe wird es mit dem Ölen besser .
Da der Motor über die Ölwanne entlüftet
Ich habe das auf mein Händy aufgenommen werde versuchen drauf zu laden
Servas Miguel,
was war alles zerlegt? Motor ausgebaut?
Ölleitungen wieder richtig angeschlossen?
Kolbenringe richtig montiert? (da gibts tlw. oben/unten)
Wieviel seither gefahren?
Kommt nun dauernd Öl aus der Entlüftung, oder nur beim Start,...?
Standzeit, Kugelventil in der Ölpumpe undicht...oda?
Motor laufen lassen, Öl auffangen, Öltank nachfüllen...10 min laufen lassen und berichten
miguel
Das Problem hatte ich vorher bevor ich neue Kolben hatte
Bin 3 Jahre gefahren dann fing das Problem an.
Jetzt ist wieder was neues aus dem Öl Tank kommen auspuffgase.
Und es kommt dauernd Öl raus.
( kann man ein Film hir hochladen? )
Auspuffgase aus'm Öltank? Das ist nicht gut!
Da würde ich mal auf kräftigen Blow-By an den Kolben tippen.
Am besten mal die Kompression auf beiden Zylindern prüfen, dann weißte schon mal mehr.
...oder gleich aufmachen und nachschauen.
miguel
OK Danke
