Öltank
Verfasst: 15.06.2020, 09:55
von fxdb
morgen Leute, muss vom öltank die Zulaufleitung zur ölpumpe höher liegen oder kann das auch tiefer sei (rahmenhöhe ). Mein Bedenken ist das die Ölp. Das nicht Schaft das Öl hochzupumpen gerade im kalten zustande!!! Hintergrund ist will mein Ölfass bearbeiten und ein Zusatz ölbehälter unten an Rahmen bauen
Re: Öltank
Verfasst: 15.06.2020, 10:50
von Mike_O
Verstehe ich dich richtig, dass Du einen Zusatzöltank/Puffer einbauen willst, um mehr Ölvolumen zu haben?
Wenn Dein Zusatzöltank geschlossen ist und vom normalen Öltank gespeist wird, wirkt auf die Pumpe der Druck aus dem höherliegenden Öltank, egal ob der Puffer tiefer als die Ölpumpe liegt. Der Zusatztank sollte halt entlüftet sein oder sich selbst zum Öltank hin entlüften. Die Ölpumpe darf nie Luft saugen! Deshalb soll man die auch nach Arbeiten am Ölkreislauf entlüften.
Re: Öltank
Verfasst: 15.06.2020, 11:58
von fxdb
Ja ölfass (oben) soll mit dem unteren (Zusatztank Rahmen) verbunden sein
Re: Öltank
Verfasst: 15.06.2020, 12:44
von Machlovio
Dann mach aber die Leitung vom oberen Tank zum unteren ordentlich grösser als die Saugleitung von unten zur Pumpe.
