Hallo Nördlichst...
Ich habe auch eine Dyna 2000i, und habe mir meine Zündkurve programmiert.
Habe also den Adapter, den Du meinst...
Bist Du sicher das Deine Zündung die ersten Umdrehungen nicht zählt ?
Was mich nur wundert,- wenn Du die Zündung noch nicht programmiert hast,- also nur eine Einstellung über die Schalter am Gehäuse vorgenommen hast, dann sollte die Zündung stets ab dem jeweils ersten erkannten Zünd OT zünden...,- oder hat die schon mal jemand programmiert ?
Wenn man über die Programmierung geht, kann man dabei tatsächlich die Anzahl der "dead revs" einstellen,- bzw. diesen Wert zu Null setzen,- sonst kickt man sich zu tode.
Falls sie programmiert wurde, weißt Du welche Kurve hinterlegt ist?
Falls nicht,- man kann die Kurve nicht auslesen! Du müßtest also eine der voreingestellten nehmen,- oder Dich da langsam wieder mit einigen Versuchen ranarbeiten.
Was ich sagen will,- Du kannst nicht alles so lassen wie es ist, und nur den virtuellen "dead-revs" Schalter auf Null setzen. Man speichet immer ein Gesamtpaket ab.
Fall Du es nicht kennst,- hier mal ein Beispiel vom Einstellmenü.
("Dead-Revs = 0) rot eingekreist..
Was evtl. einfacher wäre,- sofern sie über die Programmierung läuft,- wenn Du die Programmierung deaktivierst,- das geht im Diagnose-Menü:
Damit aktivierst Du die äußeren Schalter und kannst somit darüber eine von 4 Zündkurven aussuchen.
Es gibt dann auch keinen Verzug mehr, der erst nach x-Umdrehungen die Zündung aktiviert..
(Ich prüfe das nachher noch mal bei mir....)
Mino
