Mahlzeit,
da mein Kickstarter nicht von alleine wieder in seine Ausgangsposition kommen will, habe ich den Getriebedeckel abgeschraubt um zu schauen ob ich etwas erkennen kann was so nicht sein soll. Die Welle kann ich im Deckel nur mit Kraftaufwand drehen (drehe am Zahnrad, Kickerarm ist ab). Nach Ausbau der Welle festgestellt dass diese sich in der Führung (Messingbuchse?) sehr wohl leicht dreht, aber durchgesteckt die Dichtung in der Mitte zu klein zu sein scheint. Kann man diese Tauschen und wenn ja, wie bekomme ich die raus?
Danke fürs Lesen und sachdienliche Hinweise.
Roland
Kickerwelle Dichtung zu stramm?
Re: Kickerwelle Dichtung zu stramm?
Servus Roland,
das ist ein normaler O-Ring, mit einem Haken oder kleinen gebogenen Schraubendreher kannst den raushebeln.
Der wird gern undicht, vielleicht hat der Vorbesitzer einen dickeren genommen damits dichter wird, oder hatte einfach keinen passenden.
Gibts beim Gerry
Gibts beim Gerry
Danke Erich,
der Ring ist draußen. Es hat den Anschein dass die Wandung zu dick ist und deshalb auf die Welle presst.
19x2,5er O-Ring passt wie Arsch auf Eimer und siehe da: Der Prügel kommt sogar von alleine wieder hoch
Roland
Roland
