Relief Valve Feder Länge
shoveltreiber
Beitrag von shoveltreiber »
ich bin gerade an meiner Ölpumpe, es ist eine 76er FXE. Habe das Motorrad so gekauft, weiß also nicht, was im Motor gemacht wurde. Nach einigen KM Probefahrt (ca. 200) , kommt die Geschichte mit dem Öldruck. 3 Manometer getestet, zeigen kaum Öldruck an, die Ölkontrollleuchte flackert im warmen Zustand (Standgas, leicht erhöht geht sie aus). Die Manometer habe ich überprüft, mit einer funktionierenden Anzeige. Leichte Abweichungen, aber alle 3 funktionieren.
Die Feder im Relief Valve, habe ich mit 55mm gemessen. Habe noch eine Schrottölpumpe vom späteren Modell. Da ist die Feder 59mm lang.
Wie lang muss meine im org. Zustand sein?
Muss das Relief Valve (Becher) mit der Öffnung nach oben oder unten eingebaut werden?
Gruß Sacha
Stephan
Re: Relief Valve Feder Länge
Beitrag von Stephan »
Morgähn Sascha.
In dem Becher steht ja die Feder drin. Also Öffnung nach oben.
Gruß, Stephan
shoveltreiber
Danke Stephan,
habs mir gedacht, so war er auch eingebaut. Die Federlängen habe ich bei W&W schon gefunden. :mrgreen:
Gruß Sacha
