Zündschloss Anschlüsse
Shovel1980
Beitrag von Shovel1980 »
Hallo Zusammen
ich wollte mein altes Zündschloss ein FX Schloss mit drei Schlüsselstellungen: AUS-ZÜNDUNG-ZÜNDUNG + LICHT das an der Seite am Rahnen war aus tauschen.
Ich will mir wieder ein Dashcover auf den tank setzen mit dem da zugehörigen Zündschloss, also hab ich eins gekauft das hat aber 6 Anschlüsse mein altes hat nur drei.
An dem Neuen Zündschloss sind keinerlei Bezeichnungen dran , an den alten sind Bezeichnungen dran.
Weiß jemand vielleicht wie ich das alte an das neue Anschließe.
Vielen Dank
Gruß Peter
Hallertauer
Re: Zündschloss Anschlüsse
Beitrag von Hallertauer »
Servus Peter,
alle Antworten ( Bilder ), auf deine Frage findest du in der Tech-Abteilung ! Thema : " S&S Super E. " Hier eine Seite zurück, ab Abschnitt 9 erklärt. :wink: Leider weis ich nicht, wie man die Seite hier her verlinkt..... :oops:
Gruß TOM.
Hallertauer
Danke Lutz.
Shovel1980
Super Danke euch ,
ich hab es mir angeschaut , bin aber noch nicht wirklich dahinter gekommen wie die Anschlüsse sind.
:( :riding:
Normal geht man mit Batterie+ auf den rechten unteren Anschluss.
Links oben geht dann Zündung, Bremslicht weiter,
nächster oben Licht...
für Standlicht etc. muss man ggf. Brücken legen.
Guck einfach die Unterseite an, welche Kontakte in welcher Stellung verbunden sind - sieht man ja beim mech. Tankschloss recht gut.
Ansonsten auch https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects ... 21WW1291#0 hier (stimmt aber nicht ganz, glaub ich) oder noch besser Schaltplan im OE Manual.
Hallertauer hat geschrieben: 12.10.2020, 13:02 Danke Lutz.
entsprechenden Beitrag nicht mit der linken, sondern mit der rechten Maustaste anklicken:
"Link in neuem Tab öffnen"
da kannst Du dann die Adresszeile kopieren.
