Open Beltdrive tauschen
stahlarsch
Beitrag von stahlarsch »
Hallo.
An meiner 52er Pan ist ein 3" Belt verrbaut. Der soll weg. Am liebsten auf 1,5" oder wiederr zur guten alten Kette zurück.
Meine Fragen: Kann ich die Kupplung weiter verwenden oder brauch ich die dann auch neu?
Worauf muss ich achten wenn ich ein 1,5" Belt-Kit kaufe, damit der auch passt?
Für euren Support schonmal vielen Dank im vorraus.
Beste Grüße
Pille
PS: Hätte einen 3" Beltdrive abzugeben :-)
Re: Open Beltdrive tauschen
normalerweise kannst Du Kupplung und Kupplungsnabe weiter verwenden, da die Kupplungspulleys von innen gleich aufgebaut sind und sich nur außen in der Breite der Lauffläche für den Riemen unterscheiden.
Beim Einkaufen solltest Du darauf achten, ob Du für vorne ein "verzahntes" Pulley (original ab ´55) oder ein "konisches" (bis ´54) brauchst. Auf Dein eingetragenes Baujahr würde ich mich hierbei nicht verlassen, sondern mich an dem aktuell verbauten Pulley orientieren.
Wenn Du den schmalen Belt offen fahren willst, bist Du ansonsten in der Auswahl wohl nicht beschränkt, sondern kannst zwischen verschiedenen Übersetzungen entscheiden - bei BDL 39/62, 40/62 oder 41/61.
Viel Erfolg, Gruß Philipp
stahlarsch
Hey Philip.
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Beste Grüße
Pille
