Kupplungsnabe Führungsbolzen ersetzen
Verfasst: 16.11.2020, 10:45
von brezel
Kupplungsnabe, hat schon mal einer die eingelaufenen Führungsbolzen der Nabe ersetzt?? Lohnt sich der Aufwand?
Re: Kupplungsnabe Führungsbolzen ersetzen
Verfasst: 16.11.2020, 10:53
von Ralfh
Moin Brezel,
ja hab ich schonmal gemacht! Ob es sich lohnt, muss jeder für sich entscheiden, die Bolzen liegen bei ca 35,-€.
Ich würde es wieder machen.
Ralf
Verfasst: 16.11.2020, 11:01
von brezel
Hi Ralf, Ablauf?? Das verstemmte wegschleifen, dann soweit ausbohren, dann herausschlagen?! Gruß brezel
Verfasst: 16.11.2020, 18:00
von Mike_O
Wenn die Bolzen eingelaufen sind, solltest Du auch checken, ob Du den Nabenbelag unten nicht auch ersetzen musst.
Zum Entfernen der Bolzen die Vernietung anschleifen/anbohren und mit nem Durchschlag raus klopfen. Die neuen Bolzen einsetzen und unten vernieten. Am Besten so, dass sie sich später beim Lösen der Federmuttern auch nicht mitdrehen! Ich sicher die Bolzen deshalb mit nem Schweißpunkt.
Um den Nabenbelag zu wechseln, müssen die alten Nieten rausgebohrt und der neue Belag mit frischen Nieten aufgenietet werden. Dabei mit Gefühl arbeiten, sonst ist der Belag kaputt!
Ob sich der Aufwand lohnt?
https://www.kraftradteile.com/Reibbelag ... 4-Standard
Ach ja, bevor Du anfängst, schau Dir die Nabe von hinten im Bereich der Nut für den Halbmondkeil genau an, ob sich da evtl. ein Riss befindet! Das kann schon mal vorkommen, wenn die Nabe mit zu dicken Oberarmen auf den Konus der Getriebewelle geschraubt wurde.
