Öl im Motorraum
Fossi
Öl im Motorraum
Beitrag von Fossi »
Hallo Gemeinde,
hab nach langer standzeit festgestellt, dass das gesamte Öl aus dem Vorratsbehälter in den Motorraum zurückgelaufen ist. Das hat die Folge, dass es an der Motorwelle an der LIMA rausläuft.
Ich meine dieses Thema ist hier schon mal behandelt worden. Kann man da ein rückhalteventil oder sonstwas machen damit das Öl "oben" bleibt??
Achso : es handelt sich um eine Shovel BJ 1979
Danke schonmal für Eure Antworten.
Gruß Fossi
Hallertauer
Re: Öl im Motorraum
Beitrag von Hallertauer »
denke mal das da bei dir die Kugel des Absperrventils hängen geblieben ist, bzw. nicht mehr richtig abdichtet. Passiert gerne mal nach längerer Standzeit.
Gruss TOM.
Fossi
Re: Öl im Motorraum
Beitrag von Fossi »
Hallo Tom,
Absperrventil?? Du Meinst die Kugel in der Ölpumpe??
Gruss Fossi
Hallertauer
Re: Öl im Motorraum
Genau ! Sperrt ja auch was ab, so wie ein Ventil. :wink:
Da ist mir schon mal an einer EVO. der Motor in Öl " Abgesoffen " ! :roll:
Neue Kugel, oder die Kugel mit einem feinen Schmiergelleinen läppen. Natürlich auch den Sitz der Kugel säubern. Gelegentlich hilft auch das " Dranklopfen " aber Sicher wohl nicht auf Dauer.
Gruss TOM.
BenniGun
Re: Öl im Motorraum
Beitrag von BenniGun »
Hallo Fossi
kenne das Problem, mein Motor war auch voll, hat beim Kicken aus der vorderen Rockerbox geblasen
benutze mal die Suche, da gibt es ein Absperrventiel, kleiner Kugelhahn zum verschließen der Leitung.
sehr interessant
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
klaes
Re: Öl im Motorraum
Beitrag von klaes »
Wenn man sowas verbaut, sollte man den nicht vergessen zu öffnen! :D
Hallertauer
Re: Öl im Motorraum
klaes hat geschrieben: 13.03.2021, 16:28 Wenn man sowas verbaut, sollte man den nicht vergessen zu öffnen! :D
Da walte Gott vor ! :wink:
BenniGun
Re: Öl im Motorraum
Das Teil ist mit dem Zündschalter verbunden, nicht offen keine Zündung, soweit haben die Jungs hier schon gedacht.
Einfach mal suchen, das Thema ist noch nicht alt
Roland
Re: Öl im Motorraum
Kuckst Du Tech-Base:
https://www.shovel-head.com/tech/oel/absperrhahn.html
BenniGun
Re: Öl im Motorraum
Danke Mike
das meinte ich :D :D
Roland
Fossi
Re: Öl im Motorraum
Beitrag von Fossi »
Danke Leute. werde erstmal die Kugel und feder in der Pumpe prüfen.
Gruß Fossi
klaes
Re: Öl im Motorraum
Beitrag von klaes »
Cool!
Wusste bisher nicht dass es sowas auch elektrisch überwacht gibt.
Top!
Hallertauer
Re: Öl im Motorraum
klaes hat geschrieben: 13.03.2021, 20:22 Cool!
Hatte ich so, auch noch nicht von gehört ! :shock:
Naja, Moderne Kisten eben..... :lol: :lol: :wink:
Gruß TOM.
Re: Öl im Motorraum
..und da gibt's das fix und fertig zu kaufen:
https://www.motorradrestauration.de/oel ... hung1.html
knuckuwe
Re: Öl im Motorraum
Beitrag von knuckuwe »
An einem Krad hab ich auch nen Absperrhahn. Son 0815 Teil. Überwachung hab ich auch, nämlich die Öldrucklampe. Wenn sie bei laufendem Motor nicht erlischt weiß ich Bescheid! Is ja nicht so, das der Motor sofort Schaden nimmt, wenn man mal ne Minute ohne Öl fährt. Is ja noch ausreichen an den Lagerstellen vorhanden....
Anfangs hatte ich auch eine "Idiotensicherung" rangebastelt. Allerdings akustisch. Bei geschlossenen Hahn wurde die Hupe aktiv, sobald ich die Zündung einschaltete....war gleichzeitig ne Diebstahlsicherung :)
handshifter forever
