Magneto mit E-Starter
Verfasst: 21.04.2021, 11:48
von saene
Hallo Zusammen
Spricht aus rein technischer Sicht etwas dagegen eine Magnetozündung mittels Elektrostarter zu starten ?
Re: Magneto mit E-Starter
Verfasst: 21.04.2021, 16:16
von DDD
Magneto ist doch dafür da ohne Batterie zu fahren?
Und n Anlasser ohne Batterie wird nicht möglich sein
Verfasst: 21.04.2021, 16:49
von Alex MTeK
Dem Magneto sollte es völlig egal sein, ob Du den ankickst oder die Bude mit dem E-Starter antreibst. Der produziert seine eigene Zündspannung, wenn man ihn dreht. Wo also sollte da ein Problem sein???
Verfasst: 21.04.2021, 22:31
Der Magnetzündung ist es egal, wie sie angetrieben wird. Es ist zu unterscheiden, ob die ins Auge gefasste Magnetzündung mit einem "normalen" Kontakt + Kondensator oder Transistor arbeitet.
Ursprgl. ging es darum, dass das Gerät auch ohne Batterie funkt. Der Wartungsaufwand für den Unterbrecherkontakt, den ZZP nachzustellen etc. bleibt Dir mit den "Klassikern" nicht erspart.
Bessere Leistung oder Startverhalten (außer bei leerer od. nicht vorhandener Batterie) darfst Du nicht erwarten.
Daher ist für mich ein Magneto nur für Gewichtsersparnis (Batt., E Start Gedöns, Primärkasten bringen einige Kilo auf die Waage) sinnvoll.
