Neue Blinker-Taster
Meenzer Bub
Neue Blinker-Taster
Beitrag von Meenzer Bub »
Guude, ich bin der Neue und komme gleich mit einer Frage um die Ecke mit der man sich sicher planieren kann! Habe bei meiner Duo Glide einen neunen Kabelbaum eingezogen und die Schalter eingelötet! Alles passt und funzt - nur die Taster rasten nicht ein - was muss ich tun? Kleben?!?
Gruß de Meenzer Bub
hd474
Re: Neue Blinker-Taster
Beitrag von hd474 »
Welchen Schaltertyp hast du verbaut? Blinkerschalter bis ungefähr 1984 rasten nicht ein, sondern man muss den Schalter zum Blinken gedrückt halten. Oder meinst du die Kappen die auf die Blinkerschalter gedrückt werden? Wenn die aus dem Zubehör sind, klappt das so gut wie nie, besorgt dir Originale.
Meenzer Bub
Ja, wollte neue drauf machen - sind wohl keine Originale! Also muss ich diese erstmal Kleben :roll:
Danke für die schnelle Antwort - wollte ein Bild einfügen ... funzt leider noch
moinsen....
wegen die fotos mal hier lesen : viewtopic.php?f=1&t=12233
