Faltenbälge
Verfasst: 01.07.2021, 10:36
von max--
meine um 20cm verlängerte Gabel verlangt nach Faltenbälgen.
Hat hier jemand eine Bezugsadresse für so etwas?
Sollten für die normale Wide-Glide-Gabel (41mm) passen und im Ruhezustand ca. 25cm lang sein.
Bei den mir bekannten Händlern sind das immer so 20-22cm, das reicht nicht um das gesamte Rohr abzudecken.
Danke fürs zuhören.
Re: Faltenbälge
Verfasst: 02.07.2021, 07:09
von wishbone69
Hallo Max,
federt Deine um 20cm verlängerte Gabel denn nun mehr ein als vorher?
Oder ist es eher eine optische Frage?
Eventuell findest Du etwas im Moto-Cross Bereich.
Re: Faltenbälge
Verfasst: 02.07.2021, 08:11
von max--
Der Federweg ist gleich geblieben. Vorher hatte ich eine 10cm längere Gabel, da haben die handelsüblichen Faltenbälge mit 20cm Länge ausgereicht.
Nun wären 25-30cm erforderlich. Die Motocrosser sind viel zu lang und haben auch nicht den passenden Durchmesser.
Aber Danke für die Antwort.
Re: Faltenbälge
Verfasst: 02.07.2021, 09:19
von wishbone69
Ja weshalb benötigst Du denn dann längere Faltenbälge?
Also geht es Dir um Optik und nicht nur um Funktion?
Re: Faltenbälge
Verfasst: 02.07.2021, 10:10
von gravedigger
Moin, schau mal hier in diesem Shop
https://www.caferacerwebshop.com.
Die haben auf jeden Fall welche die 230 mm lang sind.
VG
Re: Faltenbälge
Verfasst: 04.07.2021, 11:21
von max--
Ja, es geht nur um die Optik, damit die Gabel fett erscheint und durchgehend schwarz ist.
Im Caferacershop gibt es schon einmal eine ordentliche Auswahl. Die Richtigen sind jedoch nicht dabei.
Danke für die Hinweise.
Re: Faltenbälge
Verfasst: 04.07.2021, 12:20
von Mike_O
Nimm welche aus gutem Gummi, das auch Öl und UV-Licht verträgt! Die billigen Faltenbälge sind meist aus PVC oder irgend einem andern Billig-Material und halten nicht lange. Hatte mal welche, die waren schon nach einem Jahr in Fetzen!
Nehme an, das Problem ist der obere Durchmesser.
Gute Gummi-Faltenbälge mit 34...38mm bekommt man auch über 41er Rohre gezogen. Vorher in heißes Wasser tauchen und gut durchwärmen. Anschließen ne Schelle/breiten Kabelbinder drum.
Re: Faltenbälge
Verfasst: 21.07.2021, 19:38
von kwasserm
Moin Max,
falls es noch aktuell ist: BMW /5 /6 /7 Faltenbälge (11 Falten, da wurde später mal was geändert).
Das beste und langlebigste was Du verbauen kannst.
Gruß Knut
Re: Faltenbälge
Verfasst: 22.07.2021, 11:39
von Don Rocket
Hallo Knut,
die BMW /5 /6 /7 Gabeln haben aber nur 36 mm Standrohrdurchmesser. Der Max braucht aber was in 41 mm und da gibt es leider nicht besonders viel Auswahl.
Re: Faltenbälge
Verfasst: 22.07.2021, 11:45
von max--
im Motocross-Bereich bin ich fündig geworden.
Die Durchmesser passen sehr gut. Die 20cm Verlängerung werden auch abgedeckt.
Ich musste das Ganze mit Schaumstoff von innen unterfüttern, da das labbrige Gummi zum Durchhängen neigt.
Die Gabelrohre habe ich nun doch noch um 5cm gekürzt.
Vielen Dank für die Tipps.
Re: Faltenbälge
Verfasst: 23.07.2021, 10:39
von kwasserm
Moin Max,
na, dann hat es sich ja erledigt.
@ Dieter: hält bei mir schon seit 20 Jahren...
Knut
Re: Faltenbälge
Verfasst: 23.07.2021, 14:26
von Redygo
Hab ja auch Faltenbälge am Moped aber bei solschen längen fällt bei mir
der Geschmacksnerv ins Koma.... Sorry
