Peinlich - Locking Plates bei Stator vergessen
nnw3
Beitrag von nnw3 »
Hi zusammen,
musste ja bei meiner FLH 80 1981 - zuerst den neuen Stator montieren und den neuen Rotor drauf machen - nachdem ich den inneren Primärkasten montiert inkl. Anlasser und die ganzen Schrauben habe ich gemerkt das ich die kleinen Bleche vom Stator vergessen habe. Die 4 kleinen Schrauben habe ich mit Loctite 222 (leicht) eingeklebt und es liegen Federscheiben unter.
Sind die 2 Bleche zwingend erforderlich? Die habe ja keinerlei Sicherungswirkung.
Pan 53
Re: Peinlich - Locking Plates bei Stator vergessen
Beitrag von Pan 53 »
Moin Udo,
doch die haben eine Sicherungsaufgabe
da es sich um 4 Schlitzschrauben handelt und
du diese Blechkante da hinein schlägst oder drückst.
Locttite gibt bei Wärme so wie so auf und dann.... :gun:
Ich hätte ein schlechtes Gefühl :shock:
Grüß
Andreas :kippe:
Einer muss den Job ja machen
nnw3
Beitrag von nnw3 »
Okay - dann bleibt das so. dann sind die ja nur da weil es Schlitzschrauben sind und man die net so fest bekommt. Beim neuen cycle electricinc stator waren 4 Inbusschrauben inkl. Federscheiben dabei die auch schon Sicherungsmittel drauf hatten - habe dann nochmals Loctite dazu gegeben. Bei den neuen Schrauben könnte ich das Blech nicht einschlagen.
eL Bruno
Beitrag von eL Bruno »
bei Evo hat man schon in den 80igern auf die Bleche verzichtet.
MfG
Bruno d.E.
nnw3
Beitrag von nnw3 »
Danke Dir für die beruhigenden Worte :kippe:
