Tank spachteln
Verfasst: 11.01.2008, 23:56
von Ölspur-Rainer
habe einen geschweissten Tank im Rohzustand gekauft. Jetzt müsste ich den Tank komplett verspachteln, um eine absolut ebene Oberfläche hinzubekommen. Was nimmt man dazu ? Gibt es da eine spezielle MAsse vom Karosseriebauer ? Oder einfach das Zeug aus dem Baumarkt ? Verzinnen möchte ich vermeiden. Das bekomme ich bestimmt nicht ordentlich hin.
Re: Tank spachteln
Verfasst: 12.01.2008, 09:14
von SuperGauzy
kannste das aus´m baumarkt nehmen, ist auch nix anderes als das was der lacker nimmt.
mal was anderes: wer verzinnt denn meinen tank? kann ich das dem lackerfinger in die hand drücken oder macht das ´nen klempner? hab keinen plan.
Re: Tank spachteln
Verfasst: 12.01.2008, 09:28
Servus SG,
wenn Du einen kennst macht Dir das ein Karosseriebauer.
Kannste aber auch selber machen, ist wie alles Übungssache.
Nur beim Zinn soll es ein spezielles geben was länger fließfähig bleibt.
http://www.graf-vlad.de/inhalt/alte_kis ... innen.html
Re: Tank spachteln
Verfasst: 12.01.2008, 11:32
von Ölspur-Rainer
Hallo, das heisst Ihr verzinnt nastelle von verspachteln ? Gibt das eine saubere Oberfläche ? Oder muss man das Zinn dann auch schleifen ?
Wenn ich spachtele, mit was muss ich als letztes schleifen, damit der Lackierer sauber grundieren kann ?
Grüsse
Rainer
Re: Tank spachteln
Verfasst: 12.01.2008, 12:52
von KayTee
Moin!
Ich kenne einen Karossi, der treibt die Lacker immer in den Wahn: nix zu spachteln, auch bei den ehemals zerknittertsten Autos. Könner bringen mit Zinn eine Oberfläche hin, die könnte man (theoretisch) direkt lacken.
Die Reihenfolge wie ich sie kenne: Blecharbeit - Zinn - (Feinspachtel) - Grundierung - Lack
Gauzy: falls Bedarf besteht, ein *Ping*.
KayTee
Re: Tank spachteln
Verfasst: 12.01.2008, 13:37
von Chrome
Hi Rainer,
wenn Du nur die Spachtelarbeiten selber machst ist die "Beschaffenheit" der Oberfläche nicht ganz so dramatisch, da der Lackierer nach dem Grundieren eh noch Füller aufträgt, (der ja sowieso geschliffen wird) der dann zur letztendlichen Basis zum lackieren dient.
Ich würde immer den Lackierer forher fragen, wie er es gerne hätte.
Wenn ich die Sachen selber vorbereite hole ich mir die Grundierung/ Füller beim Lackierer und arbeite als letzten Schritt mit 800 Nasschleifpapier. Nach der letzten Bearbeitung des Füllers lackiere ich immer eine dünne Schicht Buntlack (glänzend). Da kann man dann noch evtl. übersehene "Macken" besser sehen als auf dem matten Füller. Die Schicht wird dann natürlich wieder abgeschliffen.
Beste Grüße Marc
Re: Tank spachteln
Verfasst: 12.01.2008, 14:46
von Ölspur-Rainer
Prima, vielen Dank
Re: Tank spachteln
Verfasst: 14.01.2008, 13:14
von rouleur
del.
