"Lift" Andrews J
Machlovio
"Lift" Andrews J
Beitrag von Machlovio »
Moin werte Gemeinde.
Der Lift, der in den Datenblättern angegeben wird, hier im speziellen bei der Andrews J-Grind mit 10,3mm- ist das die Nockenerhebung, oder gar der Ventillift unter Berücksichtigung der Kipphebelratio (1:1,4xx glaub ich beim late Shovel )?
Danke, Gruss, Mac.
Re: "Lift" Andrews J
Beitrag von Roller »
Hallo Mac,
wenn Du unter "andrews j grind specifications" suchst,
gibt´s ein Datenblatt, das sich auf "Valve Lift" bezieht,
dann hast Du es vom Hersteller..
Alex MTeK
Beitrag von Alex MTeK »
Das ist der Ventilhub (originale Kipphebel vorausgesetzt). Wenn das der Nockenhub wäre, dann hättest Du einen Ventilhub von knapp 15mm. Viel Spaß damit bei einer Shovel :D
Machlovio
Yo,das wär eng,g hm ab ich schon rausbekommen.Vielen Dank.Daten im Netz gefunden.
