Springergabel Holm
guzzikabel
Springergabel Holm
Beitrag von guzzikabel »
So hier mal eine Frage an die Fachleute im Selberbauen. Ich habe einen AME Rahmen ( ST800 ) mit Z900 Motor gekauft und möchte daraus einen 70er Jahre Chopper bauen. Es soll eine Lange W&W Springer verbaut werden. Das Problem ist, das der Lenkkopf am Rahmen länger ist, als bei H-D Rahmen. Ich brauche also einen neuen Holm an der Gabel für die Lageraufnahme.
Meine Frage an Euch: Welches Material soll man nehmen? VA ist zu Spröde. Eigentlich müste ja normaler Stahl reichen?
Re: Springergabel Holm
Hallo Guzzikabel
VA ist nicht gleich VA, da gibt es Legierungen, die auch für solche Anwendungen sind.
Ich nehme dafür immer 42CrMo4.
Gruß und frohe Weihnachten
das wird aber nicht so einfach funktionieren, wie bei einer Telegabel. Wenn du das Gabeljoch verlängern willst, passt aber die obere Gabelbrücke/Lenker nicht mehr auf die Gabel und du kannst die Klemmung nicht mehr nutzen. Bei einer Telegabel kannst du ja die Holme durch die Gabelbrücke bis zur gewünschten Länge durchschieben, das geht bei einer Springergabel natürlich nicht. Außer du verlängerst die Gabelenden.
guzzikabel
Ja,das habe ich auch schon gesehen. Das Problem ist aber einfacher zu beheben. Da drehe ich einfach zwei Adapter mit Gewinde die ich einschraube, und nach Bedarf verschweiße . Aber Danke für die Info
