Thermoschutzband
Thermoschutzband
Hallo Leute!
Ein paar Minuten, nachdem ich heute meinen Hobel probegestartet habe stand ich im Nebel: Das Thermoschutzband (Graphit) fing an zu stinken und zu qualmen.
Ist das in Ordnung und hört das auch wieder auf, oder wird mein Dampfer einfach zu heiss? Angeblich soll das Zeug bis 1.100 Grad hitzefest sein.
Re: Thermoschutzband
Das ist völlig normal! Keine Sorge!!! Einfach losfahren und gut ist. Hört nach ´ner Zeit ganz von alleine auf (Ist wie mit dem angelassenen Lichtern am Auto.... nach 5 - 6 Std. geht das auch von alleine aus. :wink: ).
Hallo Super Gauzy!
Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe gestern mal die Hand in den Dampf gehalten. Das Zeug scheint Parafin zu sein, was da verdampft.
Sah gut aus, die ganze Garage war in Nebel gehüllt und mittendrin bollerte der Dampfer (jetzt weiß ich, was ein Dampfer ist).
Werde mal schauen, ob ich heute nachmittag ein Foto davon machen kann.
Panzer
Beitrag von Panzer »
Moin Christian.Ich persönlich würde meine Karre nicht so oft unnötig starten und im Leerlauf laufen lassen,wenn man eh anschließend nicht fahren will.Wenn du mal richtig fährst,ist dein"Problem"auch behoben. :)
Hallo Panzer!
Habe auch nur probegestartet, weil ich die Zündung neu eingestellt hatte. nach ein paar Sekunden fing es an zu qualmen.
Gestern nachmittag ne Proberunde gefahren, Bremsen testen. Auf der Umgehungsstraße freie Bahn gehabt, muss ausgesehen haben wie eine Nebelwerferkerze auf Rädern.
Jetzt muss ich nur noch die Hinterradbremse zum Bremsen kriegen, aber dazu werde ich mich wohl nochmal melden.
Torsten-Cleanblade
Beitrag von Torsten-Cleanblade »
Hi Christian,
hab das billige Grafitband ca. 500 Km dran gehabt, dann runtergerissen. Der Auspuff wurde derart heiss, daß meine Ölleitungen angefangen haben zu schmelzen. Das Band wurde derart porös, das es nach Berührung fast verbröselt. Gestunken hatts auch wie sau. Von mir Prädikat: Nicht empfehlenswert. Hab dann doch das teure Thermtec verwendet.
Gruß Cleanblade
Hallo Thorsten!
Also werd ich mal ausprobieren, wie es mit dem Graphitband klappt.
Aus welchem Material ist Dein Band? (Graphit, Keramik)
Kannst Du mir eine Bezugsadresse geben?
Vielen dank und ne schrott- und bullenfreie Saison, Christian
