SU Vergaser SUVergaser Leerlaufschraube
eL Bruno
Beitrag von eL Bruno »
erst mal eine nicht so technische Frage: Wie kann man im Forum nach SU Vergaser suchen (z.B. Leerzeichen entwerten)?
Jetzt die eigentliche Frage: Die Leerlaufeinstellschraube (nicht Leerlaufgemischschraube) hat beim SU-Vergaser einen O-Ring. Dient dieser nur zur Klemmung der Schraube oder hat er noch eine andere Aufgabe?
MfG
Bruno d.E.
Re: SU Vergaser SUVergaser Leerlaufschraube
der dient nur zur Klemmung. Andere Vergaser haben dafür z.B. eine Feder
eL Bruno hat geschrieben: 18.01.2022, 00:46 Wie kann man im Forum nach SU Vergaser suchen (z.B. Leerzeichen entwerten)?
soweit ich weiß kann man in der Suche das Leerzeichen nicht als Wert mit nutzen. Die zu suchenden Begriffe müssen mindestens 3 Zeichen enthalten. - Sieht bei SU also leider schlecht aus.
Pittie
Beitrag von Pittie »
Hatte mal einen SU. Mir ist aufgefallen das er träge auf Gasgeben reagiert hat, da der Kolben Ölgedämpft ist. Hab mir dann den S&S Super E gekauft.
eL Bruno
Hallo PANHEAD,
gehört auf die Öffnung für die Leerlaufschraube ein Deckel :?: Bei Regen würde ja sonst Wasser drin stehen :?
MfG
Bruno d.E.
da gehört kein Deckel hin. Das Wasser schadet nicht und wird bei Fahrt abgepustet.
In das Röhrchen vom Dämpferkolben kommt kein Öl (nur beim Auto). Aber die Kolbenstange sollte regelmäßig mit Öl benetzt werden.
