Rockerbox
Verfasst: 03.02.2022, 08:49
von Fitschini
Ich habe einen Evo Motor in einem Shovel Rahmen verbaut. Habe die Rockerbox neu abgedichtet. Bei der Probefahrt ist eine Dichtung an 2 Stellen nach innen gewandert. Vakuum gezogen? Ich habe beim durchtreten gemerkt das da an beiden Stellen es mächtig heraus Gebläse hat. Hat man in der Rockerbox so einen Überdruck? Oder Entlüftung zu, Ventilschaft oder Zylinder nicht dicht?
Grüße aus dem Ruhrpott Jörg
Re: Rockerbox
Verfasst: 03.02.2022, 16:53
von Honk
Hab an meiner Shovel gerade die Rockerbox runter. Ob das in der Beziehung vergleichbar ist weiß ich nicht genau - aber das ist ein geschlossenes System. Über die Stößel ist natürlich Richtung Gearcase eine offene Verbindung, denn über die Rockerbox läuft ja auch die Schmierung des Ventiltriebes.
Kann sich beim Montieren da eine Undichtigkeit eingeschlichen haben?
Gruß Holger
Re: Rockerbox
Verfasst: 03.02.2022, 17:15
Hallo Fitschini,
meines Wissens besteht die Evo-Rockerbox aus drei Teilen, die jeweils mit einem in einer Nut verlaufendem Gummiring abgedichtet werden. Da frage ich mich, wie die Dichtung aus der Nut gesaugt oder gedrückt werden kann. Andererseits muss man sich auch schon sehr ungeschickt anstellen, die Dichtung so zu verlegen, dass sie nicht in der Nut liegt, es sei denn das sie zu kurz ist und durch die Spannung wieder rausrutscht (meistens an den Ecken der Box)
Hast Du das mal geprüft?
Mit einer Shovel-Rockerbox kann man das schlecht vergleichen, die hat eine gewachste Pappdichtung, die sich allerdings verziehen kann, wenn die Schrauben (z.B.: S&S) oder Muttern (Original) nicht nachgezogen werden.
Re: Rockerbox
Verfasst: 03.02.2022, 17:56
von Fitschini
@Christian,das stimmt sind drei Teile.Die Dichtung liegt in einer Nut die aber an 2 Stellen nach innen unterbrochen ist.Dahin hat sich die Gummidichtung gedrückt.
Gruß Jörg
Re: Rockerbox
Verfasst: 03.02.2022, 18:27
Hi Jörg,
warum machen die so einen Quark?
Dann hast Du Unterdruck, die Saugleistung müsste also erheblich stärker sein als die Förderleistung.
Die sollte aber so massiv nicht sein, dass die Dichtung reingesaugt wird.
Beim Evo findet die Öl-Versorgung beider Rockerboxen über die Stößel statt.
Aber wo läuft es ab bzw. wird abgesaugt?
Re: Rockerbox
Verfasst: 03.02.2022, 22:20
von Gerry
Hi Jörg,
ist es ein Kopf- oder ein Fuß-entlüfteter Evo?
Ab '92 sind die Evos über die Köpfe / Rockerboxen entlüftet. Davor, wie Shovel. - Entsprechend unterscheiden sich auch die Rockerboxdichtungen. Passen die Dichtungen zur Bauart?
Ab '92 sind Gummi Entlüfter-Ventile in den Rockerboxen. Die kann man auch verkehrtrum einbauen. Dann passiert auch Seltsames. :-)
Re: Rockerbox
Verfasst: 04.02.2022, 08:25
von Fitschini
Hallo Gerry,
Motor ist Bj.90 also Entlüftung unten
