Demontage Gabel Simmerring FXWG 41 mm
steppenderbär
Beitrag von steppenderbär »
hallo jungs,
an meiner fxs 80 ist eine 41 mm fxwg gabel verbaut. ich bekomme den simmer ring nicht heraus. versuche es gerade mit einem schraubenzieher herauszuhebeln hat sich kaum bewegt.
hat jemand eine idee, ohne gross das tauchtohr zu bechädigen?
danke im voraus
Zuletzt geändert von steppenderbär am 20.03.2022, 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Demontage Gabel Simmerring FXWG 41 mm
die sicherste Methode ohne etwas zu beschädigen ist die, wo man die Schraube unten im Tauchrohr rausschraubt und die Gabel auseinander zieht. Ansonsten kannst du die Gabelrohre beschädigen und du musst noch mehr austauschen.
steppenderbär
Danke, die Methode kenne ich natürlich, nur lässt sich das Standrohr ohne Widerstand aus dem Tauchrohr ziehen d.h. der Simmerring lässt sich so nicht demontieren, hat mich selbst gewundert nach x stunden youtube videos in denen alle möglichen harley gabeln so wie von dir beschrieben demontiert wurden
den alten "Simmeringausbautrick" schon proBiert:
zwei Spax von oben in die Stahlarmierung eindrehen und daran ziehen, event. mit Schlagauszieher?
Alternative: flachen, breiten Schraubendreher (oder Stecheisen vom Schreiner) unter den SiRi und über die geschützte Kante vom Tauchrohr raushebeln.
martin58
Beitrag von martin58 »
Besorg oder leih Dir einen Innenauszieher mit Gleithammer.
Innenauszieher oder McGyver.
Aus nem ca. 3mm dicken Blechstreifen von 10...15mm Breite nen U-Bügel biegen, Schenkellänge 3...5cm. In der Mitte ein Loch für ne Gewindestange.
Den Bügel mit den federnden Schenkeln nach oben durch den Wedi schieben. Die Schenkel des Bügels sollten dann unter den Wedi greifen, ggf. etwas nachbiegen. An der Gewindestange ziehen, ggf mit nem Gewicht ( sogenannter "Wichser" gegen ne oben auf die Gewindestange gedrehte Mutter schlagen.
Bei allen Methoden peinlichst darauf aufpassen, dass der Sitz des Dichtringes im Alu nicht beschädigt wird. Sonst sifft es da zukünftig.
schooter
Beitrag von schooter »
Moin ich hatte bei mir das selbe Problem ,
Hab den Sitz mit dem Föhn warm gemacht bisschen WD40 reingejaucht und mit einem kleinen Montiereisen immer im Kreis gehebelt ,
außen auf dem Alu hatte ich ein kunststoffklotz gegen Beschädigung gelegt .
War echt beschissen das teil rauszufrickeln.
Ps wenn auseinander mach gleich neue führungen kosten nicht viel und die Alten sind meist eh matsch.
https://www.shovel-head.com/tech/fahrwe ... chsen.html
Mfg Martin
steppenderbär
hallo martin danke fön wd 40 alter fahrradschlauch als schutz und ein abgewinkeltes flacheisen und viel gedult hat stunden gedauert danke an alle für eure hilfe
