Belt Zähne abgerissen
burnoutjeep
Servus, ich hab nen 93cui motor mit ratchet top getriebe und fahr nen 1,5 zoll Belt im gechlossenen Kasten. Sind am So ne runde gefahren, hab meinen Auspuff verloren, bin normal heimgefahren in die Garage. Gestern den Auspuff geschweisst, wollte die Kiste dann anlassen, Anlasser geht leer durch. Primär aufgemacht, es fehlen auf 20cm länge alle Zähne, Belt ist aber nicht gerissen. Motor von Hand durchgedreht, ok, getriebe durchgedreht, ok, Belt ist ca 3000km 1 Jahr alt. jemand ne idee was das soll?
Re: Belt Zähne abgerissen
Kollega hatte das auch mal:
Benzinhahn undicht und durch den Spalt (Innen-Außenprimär zwecks Belüftung)
Irgendwann hat er sich dann auf der Autobahn aufgelöst...der Belt
haste nochmal glück gehabt
meiner ist am sonntag gerissen
bin ca. 60 gefahren und (gott sei dank nicht in einer kurve) dann hat, ohne vorwarnug,
das rad blockiert
gerade noch die Kupplung gezogen und ausgerollt. er war ca. 5 jahre alt und hat um die 15.000km drauf.
kurz zuvor hab ich die beinschilder demontiert aber ich glaube, dass hat nix damit zutun oder ?
die beinschilder sind ja so geformt, dass die luft gezielt an die zylinder geleitet wird. der primärkasten ist ja mit beinschilder mehr abgedeckt als ohne.
oder hab ich da einen denkfehler und die schilder kühlen auch den primär ?
ps.ist ein bdl riemen mit 8mm teilung und 132 zähnen.
das rad blockiert
e-starter ist geil
e-starter ist geil
Fahre den gleichen 2" Belt offen seit etwa 150 000 km.
Meine Meinung: 1,5" im Kasten braucht gute Lüftung und alle brauchen gute Einstellung woran dann auch nichts mehr geändert werden muss.
burnoutjeep
Update, neuer riemen ist drauf, kiste läuft, werde morgen nochmal die stellung (flucht) checken. kasten ist gut belüftet und auch sonst keine auffälligkeiten, wir werden sehen wie lang er hält
