Probs mit Super G
Verfasst: 01.03.2007, 21:20
von Torsten
Hi Leute, habe Probleme mit dem Super G bei der Spritversorgung. Bis zum Vergaser kommt super sprit an, also kein Entlüftungsprob bei den Deckeln oder so, Filter und Benzinhahn gecheckt.
Trotzdem läuft im angeschlossenen Zustand nur spärlich Sprit nach, der durchsichtige Filter ist kaum befüllt, der Motor stottert teilweise wegen Spritmangel. Gibts da noch eine verstopfte Entlüftung im Vergaser oder so. Vielleicht hat jemand eine Idee. Sonst wanderts erstmal ins Ultraschall.
Gruß Cleanblade
Re: Probs mit Super G
Verfasst: 01.03.2007, 22:50
von SHOVEL-TUX
hi
mach doch mal von der schwimmerkammer unten die schraube auf und dann den benzinhahn auf da sollte der sprit kontinuierlich nachlaufen
ansonsten ist (meiner meinung nach) ultraschall die beste lösung
greets TUX
Verfasst: 02.03.2007, 11:24
von Gast
Prüfe den durchfluss vom Benzinhahn und reinige ggf. das Sieb.
Kalle
