2. Rücklicht Electraglide???
Schrecksenmeister
Beitrag von Schrecksenmeister »
habe grad meinen hinteren Fender in der Hand. Da gibt es ein zweites Rücklicht unterhalb des normalen Rücklichts.
Was leuchtet da genau?
Rücklicht ode Bremslicht?
Im Schaltplan ist da nichts angezeigt.
Hat so wie es sich mir zeigt, nie funktioniert, da von der Fassung kein Kable auf Masse geht und das Gehäuse nach verchromten Plastik aussieht.
Danke
EMu
1975 E-Glide 1200 FLH
bird
Re: 2. Rücklicht Electraglide???
Beitrag von bird »
Gude
Ist sicher nicht original und Plastik gehört nicht an die Shovel 😉
Alexander
Schrecksenmeister
Gude
Oh my godness......
what shall I Do....
remove?
Wenn ichs weglasse.. kommt man langsam richtung Lochblech,,,,,
Werde wohl das Rücklicht mit drauflegen...
dann hat ma da hinten ein Erstzlicht dabei
stell mal bitte Foto ein
bird
Beitrag von bird »
Wenn du es am Blech lässt, sollte es funktionieren, der Tüv Mann will das so.
Diese Erfahrung musste ich auch schon mit Zusätzlicher Beleuchtung an den Koffern machen.
Lösung damals war einfach, die Koffer vorm Tüv Termin entfernt. 🤣
Alexander
Schrecksenmeister
GUten Morgen, endlich geschafft die Bilder zu machen und zu komprimieren.
Es handelt sich um einen FenderTip hinten mit 5W Birnchen.
Habe jetzt die kaputte Fassung getscuscht und eine Verbindung zur Masse hergestellt.
Mal schauen, wann/wie es leuchtet, wenn es wieder angeschlossen ist.
Tatsächlich würde ich lieber drauf verzichten, aber die 7 Löcher shen auch nicht so ansehnlich aus.
Nudelsieb
Nudelsieb
Fendertip
Fendertip
bird
Beitrag von bird »
Servus, es gibt diese Fendertip auch ohne Beleuchtung. Damit sind die Löcher zu und es muss nichts leuchten. 😉
Alexander
