Hallo ich bräuchte Hilfe
ich bekomme den Deckel von meiner 1980 er Sportster nicht runter der hängt irgenwo ,schrauben sind entfernt , die große Mutter unten links habe ich abgeschraubt , muss da der Stehbolzen entfernt werden ? kettenspanner ist ausgedreht und die Einstellschraube lose , kupplungszug ist auch lose gedreht.
Danke und Gruß Michel
primärdeckel entfernen ironhead
Re: primärdeckel entfernen ironhead
theoretitsch sollte der runtergehen, hast alle Vorbereitungen gemacht...event. noch Kupplungsbowdenzug lockern.
Bolzen kann drin bleiben.
Dreh den Motor mal bissi rückwärts, vielleicht hängt der Spanner noch oben.
Bewegt sich der Deckel gar nicht oder ist er an den Dichtflächen getrennt und es geht nicht weiter?
Moin. Bin gerade nicht sicher aber muss nicht die kupplungseinstellschraube raus?
Euer FL Toni
Gasbutcher
der Deckel ist im Bereich des Anlasser ca 4 mm und vorne an der Kurbelwelle 1mm beweglich , der Zug ist sehr glockert , ich glaube der hängt am Bolzen fest , dort sind rote klebereste und kaum spiel , musss ich Gewalt anwenden ?
Gasbutcher
die Einstellschraube hatte ich entfernt hängt immer noch
Gasbutcher
problem gelöst , Danke für Eure Hilfe , der Deckel hing am Bolzen fest es war wohl die alte Dichtung bzw. Gewindesicherung , warm gemacht Mutter nochmal angezogen und gelöst und plötzlich ging er runter .
vielen Dank für Eure Tips und Gruß Michel
