Motogadget Problem
Verfasst: 04.08.2023, 09:48
ich habe ein Problem mit eienm Motogadget Tacho. (War schon beim Kauf drann) Da zwei der integrierten LED's nicht funktionierten habe ich im Dashboard 4 Kontrollleuchten eingebaut. Dafür habe ich die entsprechenden Pinne aus dem Stecker entfernt und mit meinen LED's verbunden. Das Blinkrelais ist eins von Axel Joost mit Blinkverbinder für eine Kontrollleuchte. Im Stand funktioniert alles wie es soll. Heute Morgen gefahren, und der Tacho funktioniert nicht. Weder Geschwindigkeitsanzeige noch Kilometeranzeige. Die Blinkerkontrollleuche flackert wie ein Flashlight, aber der Blinker funktioniert. Öldruck, Fernlicht und Leerlaufkontrollleuchte funktionieren auch. Das flackern der Blinkerkontrollleuche sieht aus, als ob da der Impuls für den Tacho ankommt. Ich kann mir nicht vorstellen das ich Kabel vertauscht habe, da im Stand ja alles funktioniert. (Ok, Tacho ja nun nicht) Leider wurde an der Steckerseite die vom Tacho kommt mal Schmelzkleber aufgetragen, wahrscheinlich weil die Kabel da schon angenudelt waren zwecks Fixierung im Stecker so das ein entfernen aus dem Stecker schon ziemlich schwierig war. Eventuell hat ja jemand eine gute Idee wo da der Fehler stecken könnte. Hoffentlich geht nichts kaputt, da ich heute von der Arbeit aus direkt auf Moppedtour damit fahre.
