Lötkolben
Verfasst: 28.08.2023, 21:02
Hallo Leute,
könnt ihr mir einen guten Lötkolben empfehlen?
Oder reichen die aus dem Baumarkt?
Welche?
Der letzte von meiner Lötstation war Murks und kriegte das Zinn nicht zum laufen und meine Lötpistole brennt alles weg bevor das Lötzinn schmilzt, weil sie zu groß ist.
Danke und Gruß, Christian
Re: Lötkolben
Verfasst: 29.08.2023, 08:50
von Hutas
Christian hat geschrieben: 28.08.2023, 21:02
Hallo Leute,
Welche?
Jupp. DREMEL Gaslötkolben.
https://www.dremel.com/de/de/p/dremel-v ... f0132000ja
Damit mache ich mittlerweile ALLES am Bock. Kein Kabelsalat immer sofort heiß einfach nur
Re: Lötkolben
Verfasst: 29.08.2023, 10:24
von Mike_O
Kommt drauf an was Du löten willst und wie gut das Ergebnis sein soll.
Ein guter geregelter Lötkolben bzw. ne vernünftige Lötstation bringen auch gute Ergebnisse. Wenn Du öfters mal was löten willst, macht es Sinn in was Vernünftiges zu investieren. Geregelt und mindestens 50W sollten es schon sein, um auch mal ein dickeres Kabel zu löten, eignet sich aber auch für feinere Arbeiten. Die 20W China-Lötstationen eignen sich zwar zum Elektronik-Basteln, kommen aber schon bei nem 2,5qmm Kabel an ihre Grenze.
Um ein ganz dickes Kabel zu löten kannste dann immer noch nen kleinen Gasbrenner nehmen.
Ich habe seit 35Jahren ne Weller Lötstation mit 50W. Das Teil hat sich schon mehr als bezahlt gemacht und lötet vom SMD-Bauteil bis zum dicken Kabel alles.. Und hat mich noch nie im Stich gelassen.
Meine Meinung: Gutes Werkzeug ist nie ne falsche Investition.
Re: Lötkolben
Verfasst: 29.08.2023, 17:03
von Andy.S
Ich kann für den KFZ-Bereich diese Ersa-Gaslöte nur empfehlen.
Der Lötkolben hat eine Leistung von 15 bis 75W regelbar, der Piezozünder arbeitet seit Jahren zuverlässig
und er wird mit einfachen Feuerzeuggas betrieben , er ist ebenfalls dazu geeignet Schrumpfschläuche zu schrumpfen.
Klein handlich ohne Kabel , keine Kabeltrommel ausrollen , habe den Kauf nie bereut
Re: Lötkolben
Verfasst: 29.08.2023, 22:05
Hi Leute,
ich schau mir die Gasbrenner mal im Baumarkt an, der hat den Dremel, der mir auch schon aufgefallen ist.
Vorteil ist, mir dem kann man freihändig am Mopped löten.
Die Station hat für mich den Nachteil, dass ich alles abbauen und auf den Tisch legen muss.
Dafür muss man nicht nachtanken.
Viele Grüße und fetten Dank an alle, Christian
Re: Lötkolben
Verfasst: 30.08.2023, 07:07
von hd474
Gaslötkolben sind eine geniale Sache, wenn man keinen Stromanschluß in der Nähe hat. Habe ich während meines Studiums im Nebenjob bei einem Automatenaufsteller immer benutzt. Zu Hause nehme ich aber lieber eine Lötstation von Weller.
Re: Lötkolben
Verfasst: 07.09.2023, 16:39
von Hutas
Andy.S hat geschrieben: 29.08.2023, 17:03
Ersa ist eine Bank. Aber den Kauf meines DREMEL habe ich nicht 1 Sekunde bereut, seit 3 Jahren kontinuierlich im Einsatz und kostet die hälfte, Piezo Zünder on Board, Bohrung aus der heiße LUFT ausströmt zum Schlauch schrumpfen . MEGA!
Re: Lötkolben
Verfasst: 07.09.2023, 17:04
von Andy.S
Hallo Hutas,
ich habe den Ersa bestimmt schon 10 Jahre und länger, er hat immer gute Dienste geleistet.
Ich kannte den Dremel nicht und habe mir ihn jetzt mal angeschaut und würde ich wieder
vor der Kaufentscheidung stehen würde ich wohl auch wegen der Vielseitigkeit
mit dem Dremel liebäugeln. Wenn die Qualität genau so gut ist wie bei Ersa hätte
er sicher seine Vorteile, nur zum löten ist der Ersa einwandfrei, schön in der Leistung
regulierbar und verfügt ebenfalls über eine Bohrung seitlich die ich für Schrumpfschläuche nutze.
Re: Lötkolben
Verfasst: 12.09.2023, 15:23
Hi Leute,
hab mir den Dremel gekauft und bin sehr zufrieden.
Hat die winzigen Anschlüsse schnell und gut gelötet.
Man muss nur aufpassen, dass man den Kolben nicht über Kopf hält. Der Brenner erzeugt eine starke Hitze.
Kann ich nur empfehlen!
