Ölkreislauf 1340er late Shovel
Verfasst: 04.02.2025, 20:33
von Bastelwastel
Hallo in die Runde,Grüße euch
habe mir eine komplett zerlegte late Shovel aus dem Baujahr 1884 zugelegt, alles gestrahlt, lackiert und bin jetzt fast fertig, bräuchte nur etwas Support bei den
Ölschläuchen.
Das Moped hat den originalen Öltank mit drei Anschlüssen, den Ölfilter unterhalb/hinter dem Getriebe und vorne einen Ölkühler, zudem noch ein Lockhart BP 180 Thermostat. Das Thermostat würde ich gerne weglassen! Den Primarkasten fahre ich trocken mit nem Belt. Bin leider der einzige Shovelfahrer hier in der Gegend, sonst nur wohlbetuchte Harleybiker die auf Garantie
und Griffheizung wert legen. Wie war das jetzt nochmal, welchen Anschluß muß ich dicht machen bzgl. Primärkasten. Eine kurze Anschlußbeschreibung wäre super, will ja keinen Fresser
fahren. Vielen Dank vorab dafür, herzliche Grüße vom Bastelwastel
Re: Ölkreislauf 1340er late Shovel
Verfasst: 05.02.2025, 19:31
von Roller
suche mal bei Duck Duck oder so: Oiling System Shovelhead „Bilder“,
da gibt´s unter Shovelhead „Wiring Diagram (sic) eine einfache Abbildung.
Da braucht´s m.E. nicht große Erklärung, oder ab da geht´s weiter.
1884 war das bestimmt ein „Erlkönig“..
Verfasst: 06.02.2025, 01:39
von Bastelwastel
Merci Roller, werd ich gleich mal nachschauen, so kompliziert ist es ja nun auch nicht, Grüße Bastelwastel
Verfasst: 06.02.2025, 09:36
von achtball
Hallo Bastelwastel,
hier in der tech-base findest Du ein Ölleitungsschema, das allerdings nur bis Bj. 81 gilt:
https://www.shovel-head.com/tech/oel/oillauf.jpg
Das verschafft Dir vielleicht schon mal einen ganz guten Überblick. Trotzdem wäre es aber wichtig zu wissen, ob es in1984 hierzu wesentliche Veränderungen gegeben hat.
Vielleicht kann einer hier aus der Runde dazu noch was Hilfreiches beitragen?
Viel Erfolg, Gruß Philipp
Verfasst: 06.02.2025, 10:39
das Ölleitungsschema kannst Du anwenden auf die dicken Schläuche,
blau und grün am Kasten blind machen/ verschließen, mit Schlauch verbindem.
An der Pumpe das Gleiche, wenn Gewinde drin ist, Stopfen reindrehen.
Kettenöler: mußt Du selber entscheiden...gibt vielleicht ungewollte Sauerei am Hinterrad.
Verfasst: 06.02.2025, 18:01
von Roller
Jou, hier sieht man es original, Kettenöler dichtmachen
- th-2686375663.jpeg (13.27 KiB) 728 mal betrachtet
Verfasst: 07.02.2025, 17:01
Servus Roller,
Du solltest Deine Bilder altersgerecht einstellen
Ich kann eine Ölpumpe mit Strichen an den einzelnen Anschlüssen sehen.
Was allerdings die Texte erklären, bleibt mir fremd...trotz extrem-zooming keine Schanze!
Verfasst: 07.02.2025, 19:29
von Roller
Jou,
die Bilder sind der Suchfunktion „oiling system Shovelhead - Bilder entnommen“,
da ist das besser zu sehen; „altersgerecht“ aufgelöst und in Neudeutsch..
Ich tue mich immer schwer mit den Dateigrößen/Anhängen.
„Opa"
Verfasst: 09.02.2025, 18:46
von liekoer
Altersgerecht
Verfasst: 09.02.2025, 19:00
Hi Norbert,
danke,
geklaut und gespeichert.
Viele Grüße, Christian
