Felgengröße Komplettrad bestimmen?
Verfasst: 15.11.2025, 14:21
von tausche
Hallo Leute,
ich hab vor kurzem ein gebrauchtes Komplettrad für hinten gekauft.
Eigentlich brauchte ich nur die Bremse, und jetzt will ich (wie der Verkäufer) den Rest loswerden.
Dazu müsste ich aber zumindest wissen, was ich da eigentlich hab
Wie bestimmt man vernünftig die Felgengröße von einem Komplettrad mit Reifen?
Aufgezogen ist ein Pirelli Night dragon 200/70B15.
Wenn ich Felgenbreite/-durchmesser an den breitesten Stellen messe, komm ich auf 41cm und 18cm.
Das wären umgerechnet 16“x7“ was ich nicht so recht glauben kann, also vermute ich, dass ich falsch messe.
Kann mich jemand erleuchten?
Danke euch!
Re: Felgengröße Komplettrad bestimmen?
Verfasst: 15.11.2025, 19:47
von PANHEAD
man misst das sogenannte Felgenmaul, also den Innenabstand der Felge dort, wo der Reifen aufliegt. Bei aufgezogenem Reifen schlecht zu messen aber machbar.
Verfasst: 15.11.2025, 20:14
von tausche
Servus.
Super danke.
Dann geh ich nochmal messen
Verfasst: 16.11.2025, 08:37
von Mike_O
Wenn ein 15" Reifen 200/70B15 aufgezogen ist, kann es keine 16" Felge sein.
Grüße,
Verfasst: 16.11.2025, 11:53
von tausche
Ok, blöde Frage: Ist es technisch nicht möglich einen 15“ Reifen auf eine 16“ Felge aufzuziehen?
Also der Felgendurchmesser muss immer exakt zum Reifen passen, nur die Felgenbreite kann variieren?
Verfasst: 16.11.2025, 12:15
von chevy v8
tausche hat geschrieben: 16.11.2025, 11:53
Des fragst jetzt aber net im ernst ?
Verfasst: 16.11.2025, 12:17
von PANHEAD
15 Zoll bzw, 16 Zoll sind der Felgen/Reifendurchmesser. Das kann man nicht kombinieren. Du wirst z.B.auch eine M 6 Mutter nicht auf eine M 8 Schraube bekommen
Verfasst: 16.11.2025, 12:18
von chevy v8
Felgengröße sollte aber eigentlich irgendwo auf dem Felgenring stehen
Verfasst: 16.11.2025, 12:19
von chevy v8
Verfasst: 16.11.2025, 12:27
von tausche
Freut mich ja, dass ich zur allgemeinen Erheiterung beitragen konnte
Ursprünglich ging ich davon aus dass es exakt
eine Reifengröße für
eine Felge gibt.
Da dem aber offenbar nicht so ist, und man einen 130er Reifen auf eine 2.5“ oder 3.5“ Felge aufziehen kann, gibts da offensichtlich Spielraum.
Daher kam der Gedanke, dass es nicht nur in der Breite sondern auch im Durchmesser Spielraum gibt.
Jaa, weil beides aus Metall is und nicht nachgibt. Eine M6
Gummi-Mutter würd ich schon auf eine M8 Schraube bringen
Der Felgenring hat leider keine eingeschlagene Bezeichnung.
Verfasst: 16.11.2025, 19:04
von Wallace
Kognitive Dissonanz...
Verfasst: 16.11.2025, 21:53
von Mike_O
Wurde sicher schon mal probiert, nen 15" Reifen auf ne 16" Felge zu würgen. Wegen 25,4mmm die er im Durchmesser kleiner ist, muss man ja kein Geschiss machen.
Deshalb besser ne 15" Felge nehmen, da passen auch 16" ... 23" Reifen drüber! Und das Montieren geht super leicht!
Sorry, der musste jetzt sein! Nix persönliches.
Beim Durchmesser müssen Felge und Reifen gleich sein, bei der Breite gibt es gewisse Spielräume.
Innenseite Felgenmaul mal messen.
Grüße,
Verfasst: 17.11.2025, 07:38
von fxdb
Verfasst: 17.11.2025, 08:42
von fxdb
keine Papiere
Verfasst: 17.11.2025, 11:20
von chevy v8
Müsste nach deinen cm Maßen ne 6,5 x 15 sein
