25W 60 bei Shovel
Verfasst: 12.02.2008, 09:11
von Black Thunder
hat jemand Erfahrung mit 25W 60 bei Shovel.
Black Thunder
Re: 25W 60 bei Shovel
Verfasst: 12.02.2008, 14:45
von lubu
Habe das bei einer 74er getan, dachte kann nichts schaden, hat auch nicht geschadet. Das ist schon ein paar Jahre her die Kiste läuft immer noch gut. Org.-Motor! Geschont habe ich sie nicht, offner Vergaser, offner Auspuff immer Feuer.
Liest man allerdings mal so in Foren rum wird davor gewarnt Mehrberereihsöle zu verwenden.
Lutz
Verfasst: 12.02.2008, 18:49
hab`das mineralische 25W-60 von Rev-Tec für ca 10.000Km im Portugal-Urlaub drin gehabt. OK, keine Probs.
Scheisse ist nur das du die Plörre nur im 12er-Pack bekommst :evil:
Verfasst: 13.02.2008, 05:34
von wg1340
Hallo Black Thundert,
hatte das Öl auch beim letzten Trip nach Faro / Südportugal drin (Aussentemeraturen deutlich über 40 Grad), funktioniert einwandfrei !
Hast Du Bedarf ?
Gruss, wg1340 !
Verfasst: 13.02.2008, 19:15
von AXEL
Hallo wg 1340!
Ich habe 25W60 das letzte mal von Dir bestellt.
Mein Shovel läuft problemlos damit. Guter Öldruck auch im heissesten Sommer.
Warum einige vor Mehrbereichsöl warnen kann ich nicht verstehen.
Einbereichsöl lässt olle und ausgenudelte Motoren einfach "ruhiger" laufen.
Für überholte Motoren ist 20W50 ok. Oder halt 25W60...
AXEL
Verfasst: 19.02.2008, 20:34
von The One
wie siehts mit 20W 40 aus. Hat der Vorbesitzer meiner Shovel gefahren.
Verfasst: 20.02.2008, 12:51
von Bader
versuchs mal hier: http://www.klassikoel.de/
Habe auch vor zwei Jahren von Einbereichsoel auf 20W50 umgestellt und bin mehr als zufrieden!
War zwar anfangs auch ein Verfechter des Einbereichsoels aber die Vorteile liegen auf der Hand: besseres Startverhalten, Warmlaufphase ist kürzer und (bei mir) ruhigere Motorengeräusche!!
Bader
