MTZ-1 an Panhead
klaes
MTZ-1 an Panhead
Beitrag von klaes »
habe schon länger ne MTZ-1 hier liegen und will die mal an der Pan testen.
Ich habe zwei Verteiler einmal von Mallory und einen mit Kontakten.
Ist einer davon geeignet um die MTZ-1 einzubauen?
Andy.S
Re: MTZ-1 an Panhead
Beitrag von Andy.S »
hier in der Beschreibung ist von der MTZ-1A die Rede für Pan und Early Shovel
ab Seite 14 Wird das für dich interessant
https://www.shovel-head.com/html/shcomp ... on_1_1.pdf
P.S.: Wenn das nicht klappt hätte ich Interesse falls du sie veräußern möchtest
Gruß Andy
klaes
Beitrag von klaes »
Andy.S hat geschrieben: 17.08.2026, 19:36 Hallo
Hi!
Jou, die Anleitung kenne ich.
Wissen würde ich gerne ob einer der zwei Verteiler geeignet ist.
Beim Mallory könnte ich mir vorstellen dass die Platte mit den Fliehkraftgewichten raus muss.
Hat da wer Infos?
Thanks!
MTZ1 nicht für Verteiler geeignet, deswegen gibt's / gab's die MTZ1-A, da diese die andere Drehrichtung kompensiert.
..oder Du besorgst Dir einen Reverse-Kit von S&S...aber der kostet mal richtig Asche.
Hätte auch Interesse an dem Teil, falls Du es loswerden willst.
Hallo Klaes,
mit den Verteilern geht es nicht. Ein geeigneter Verteiler kostet ca. € 900, der Reverse-Kit ca. € 450. Ich denke, ich habe beides in meiner Asservatenkammer liegen. Wenn Geld keine große Rolle spielt und du es unbedingt haben willst, kannst du mir eine PN schicken und wir unterhalten uns über den Preis.
Ich würde es nicht machen, lieber Zündung verkaufen. Eine gesunde Pan läuft auch mit Kontakten gut.
Grüße Arthur
klaes
Beitrag von klaes »
Moin!
Danke für die Info!
Hat sich dann erledigt.
Klaes
Ich hätte noch so einen Verteiler liegen; Du hast eine PN.
Zusatz:
Leider habe ich Arthurs Beitrag erst zu spät gelesen und erst dadurch bemerkt, dass es sich bei Deiner Zündung um eine MTZ1 und nicht um eine MTZ1a handelt.
