Primo Pellt Pulley mit Drehmoment anziehen
Verfasst: 20.10.2026, 16:26
von Harry66
besitze ein 4 Gang Shovel mit 1,5 Zoll Bellt von Primo. Wie kann ich am besten das Motorpulley mit Drehmoment anziehen. Schlagschrauber ist ja nicht die feine Art. Mit freundlichen Grüßen Armin
Re: Primo Pellt Pulley mit Drehmoment anziehen
Verfasst: 20.10.2026, 18:44
von Roller
Meine Methode:
Gang einlegen
Hinterradbremse treten (lassen)
Festziehen
Verfasst: 20.10.2026, 19:26
von Harry66
Genau das soll man nicht machen. Weder Schlagschrauber noch Gangeinlegen und auf Hinterrradbremse gehen
Verfasst: 21.10.2026, 01:20
von Roller
Wie machst Du es dann?
Verfasst: 21.10.2026, 01:41
von Roller
Es ginge auch so:
Getriebedeckel öffnen
2 Gänge über die Schaltgabeln einlegen...
Verfasst: 21.10.2026, 08:46
von Franky1985
Ich hab den Primärantrieb mit einem Flachstahl blockiert, So wie man das beim Kettenantrieb auch machen soll. Ging problemlos.
Verfasst: 21.10.2026, 08:49
von liekoer
Naja, man kann auch die Pulleys gegeneinander verkeilen, dafür benutze ich ein einfaches Flacheisen oder man legt einen Keil gegen das vordere Pulley, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Fotos sind da meist Aussagekräftiger
https://www.google.de/search?client=saf ... eLz5yBgTKM
Verfasst: 21.10.2026, 09:03
bin ja ein Freund von primitiven, wiederverwendbaren (Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Ressourcenschonung, klimaneutral etc. 8) ), selbstgebauten Werkzeugen die man nicht findet, wenn man sie mal schnell braucht oder gerade verliehen hat und nicht weiss wem und dem Anderen gehts "genauso". :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Habe mir für das Ritzel ein Stück Kette mit einem Gegenhalter gestrickt.
Gleiches kann man auch mit Zahnriemen machen, mit 2 Flacheisen rechts & links (ähnlich einem Nunchaku) die nach dem Anbringen miteinander verschraubt werden und so einen massiven Gegenhalter ergeben.
Verfasst: 21.10.2026, 18:10
von Harry66
Franky1985 hat geschrieben: 21.10.2026, 08:46 Ich hab den Primärantrieb mit einem Flachstahl blockiert, So wie man das beim Kettenantrieb auch machen soll. Ging problemlos.
Serus, das mit dem Flachstahl hört sich gut an. kannst mir evt die maße rüberschicken? Vielen Dank
Verfasst: 22.10.2026, 06:31
von Franky1985
Da komm ich im Moment leider nicht zu.
Liegt in der Werkstatt und da bin ich die nächsten Wochen nicht zugegen.
Das ist auch kein Präzisionsteil.
Mal grob messen und zuschneiden. Ist so um die 40 - 50mm breit, ca. 4 - 5mm stark. Länge keine Ahnung, 250mm oder so. Ist doch schnell angepasst.
Das Ding nehm ich seit Jahren für TwinCam, passt aber eben auch beim Shovel Primär.
Re: Primo Belt Pulley mit Drehmoment anziehen
Verfasst: 22.10.2026, 08:50
von Gerry
bei der Methode die Alu-Pulleys gegeneinander zu blockieren sollte man aufpassen mit den Stahl nicht die Pulleys zu beschädigen.
Die Pulleys geben gerne mal knisternde Geräusche von sich wenn sich so ein Blockierwerkzeug da richtig reinspannt. Auch wenn man das Drehmoment über den Belt zieht bin ich Freund von der "Drehmomentschlüssel-Gangeinlegen, Fußbrems"-Methode.
Verfasst: 22.10.2026, 16:25
von Harry66
Sevus, wie sieht es aus wenn man die Pulleys gegeneinander mit einem Stück Holz blockiert? Gruß Armin
Verfasst: 22.10.2026, 17:21
von Roller
Auch ein guter Vorschlag, dann gibt nur das Holz knisternde Geräusche von sich
Verfasst: 22.10.2026, 19:05
von Roller
Die Frage ist, ob die Blockermethoden "Eisen&Co."
sich evt. auf die Getriebewelle/ Stützlager negativ auswirken können?
Ich traue da der Riemen-Methode etwas mehr Flexibilität zu..
(Bei anderen Anwendungen derselben ehe Kontraprodukti(e)f.. :cry:)
Sport / Spiel / Spannung
Verfasst: 23.10.2026, 20:02
von Wallace
Guden Tach.
Ich habe auch den 1,5" Primo Belt mit 11mm Teilung drin.
So geb ich mal meinen Senf dazu.
Ich leg unter die Mutter vom Pulleye ein Sicherungsblech 1mm, wie ne große Unterlagscheibe.
Dann setz ich die Stecknuß mit nem Steckschlüssel ohne Ratsche auf.
Nach handfest ziehen, haue ich mehrfach mit der flachen Hand kurz und heftig auf den Ausleger vom Steckschlüssel,
bis das Ganze fest ist.
Vor jedem Schlag die Kurbelwelle wieder zurückschwingen lassen...
Wichtig dabei: Mit der anderen Hand die Stecknuß von unten unterstützen.
Dann bieg ich das Sicherungsblech mit nem Schraubendreher an die Flanke der Mutter und gut ist.
Das geht eigentlich sehr gut, die Trägkeit der Kurbelwelle und die Kompression machens möglich.
Und noch nie das Problem gehabt, daß sich da etwas gelöst hätte.
Ist meiner Ansicht nach die schonenste Art und Weise des Festziehens.
Man kann alternativ auch in eine Gewindebohrung vom Pulleye, die ja zum Abzeihen gedacht ist, eine passende Schraube eindrehen,
die dann die Flanke der Mutter gegen das Losdrehen abstützt.
Aber mal ehrlich, mit einem schwach eingestellten Druckluftschrauber geht das auch...
