alles Banane??
olakala
alles Banane??
Beitrag von olakala »
Hallo Schrauber,
habe gerade festgestellt daß mein Bananen Bremssatel mit Bummeranghalter völlig ausgeleiert ist. Ich meine die Aufnahme für den Bolzen der die Beläge führt.
Suche nun dringend Abhilfe! Hat von Euch noch jemand im Keller was rumliegen?
:roll:
Gute Fahrt Olakala
FXWG Bj.: 1980
Re: alles Banane??
Hallo Olakala!
Ausbohren, Buchse drehen, einkleben.
So habe ich es gemacht und seitdem gibt es kein Klappern und Rappeln mehr.
ando
Re: alles Banane??
Beitrag von ando »
Ich hab noch was im Keller
örni
olakala
Re: alles Banane??
Hi, kannste mal nachschauen ?und mir bescheid geben. Besten Dank .Olakala :lol:
FXWG Bj.: 1980
olakala
Re: alles Banane??
Hi, zwei Fragen:
- was für Kleber?
- aus welchen Material sollten die Buchsen sein?
- aluschweißen gehz das auch?
MfG Olakala
FXWG Bj.: 1980
Re: alles Banane??
olakala hat geschrieben: - was für Kleber?
2-Komponenten Epoxidharzkleber
olakala hat geschrieben: - aus welchen Material sollten die Buchsen sein?
Alu/VA
olakala hat geschrieben:- aluschweißen gehz das auch?
Nein! Alu wird sehr heiß geschweißt und wenn du damit am Bremssattel rumbrätst, dann kannste den auch direkt in die Tonne feuern und kannst dir das schweißen lieber sparen. Ausserdem ist das aufwendiger als ein paar Buchsen drehen und einkleben.
Re: alles Banane??
Hallo Olakala!
Ich habe den Bremssattel aufgebohrt, die Buchse aus normalem Bahausstahl gedreht und mit Loctite festgeklebt.
Hält seit einem Jahr bombenfest.
Re: alles Banane??
SuperGauzy hat geschrieben:Nein! Alu wird sehr heiß geschweißt und wenn du damit am Bremssattel rumbrätst, dann kannste den auch direkt in die Tonne feuern und kannst dir das schweißen lieber sparen. Ausserdem ist das aufwendiger als ein paar Buchsen drehen und einkleben.
Schmelztemperatur von Alu unter 700°C, Stahl um die 1500°C: wird quasi doppelt sehr heiß geschweißt :roll:
Aber schweißen würde ich da auch nicht dran, keine Ahnung was materialintern da passiert, mal abgesehen vom event. Verzug der Bremszylinderbohrung...
Re: alles Banane??
holzlenker hat geschrieben: Schmelztemperatur von Alu unter 700°C, Stahl um die 1500°C: wird quasi doppelt sehr heiß geschweißt :roll:
jaaaaa. das ist wohl richtig, aber das material was du bearbeiten willst muss im ganzen sehr warm gemacht werden, anders als bei stahl wo du nur punktuell wärme zuführst. hab mich wohl falsch ausgedrückt :?
olakala
Re: alles Banane??
danke für eure Antworten, werde mich um einen guterhaltenen Gebrauchten Sattel bemühen. Vieleicht hat einer einen Tipp.
Gute Fahrt!
Olakala
FXWG Bj.: 1980
