Suche elektronischen Benzinhahn
Ich möchte den klassischen Benzinhahn am Tank einsparen. Es soll nur eine Leitung verdeckt unterhalb irgendwo aus dem Tank kommen und zum Vergaser gelegt werden.
Ich möchte aber nicht auf einen Benzinhahn verzichten.
Ein von Hand bedienbares Verschlußteil in der Leitung muß aber schon wieder so angebracht sein, dass man es sieht.
Etwas elektronisches wäre schön. Zündung an = Benzinhahn auf, Zündung aus = Benzinhahn zu.
In einschlägigen Katalogen habe ich nichts gefunden.
Hat da mal jemand eine Idee.
Benzinfest sollte das Ding natürlich auch sein.
Re: Suche elektronischen Benzinhahn
Servus Frank,
warum nimmst Du nicht einen unterdruckgesteuerten Benzinhahn?
Die sind relativ störunempfindlich und haben die Möglichleit ihn zusätzlich per Hand zu schließen.
Auf so elektrisch Kram würde ich nicht setzen.
Philosophische Betrachtungen zu Strom und Sprit ;-o
Hallo Frank!
Kann mir nicht vorstellen, dass es so etwas gibt.
Kann mir nämlich gut vorstellen, was passiert, wenn das Teil nen Kurzen hat, ganz nah am Sprit.
Re: Philosophische Betrachtungen zu Strom und Sprit ;-o
Hallo.
doch gibt es tatsächlich.
Nur wenn der Shovel-Gott sowas gewollt hätte wäre die Shovel nicht von HD sondern von IBM. Noch mehr elektronischer Firlefanz? Mann, dann brauchst Du unterwegs bald wirklich ein Notebook zu Fehleranalyse.
Noch ´n Kabel, noch ne Sicherung, noch ne Fehlerquelle mehr. Und alles für die "Schönheit". Aber ok, ok. Bevor ich hier einen auf den Deckel bekomme, guckst Du hier:
http://www.steini-ktz.de/start.htm?/neuheiten.htm oder hier
http://cgi.ebay.de/Elektrischer-Benzinh ... dZViewItem oder hier http://www.bike-teile.de/dealindex.php? ... lid=493829
Ob der Durchfluß reicht ist natürlich auch noch ne Frage. Aber ich denke das es so Teile auch für die Super-Duper-Hayabusa-Renner gibt.
@Christian Was ist mit Dir Ostern im ZH?
Gruß HD-Bernie
http://www.potomac.de
News-Blog unter:
News-Blog unter:
Wiedermal Klugscheißeralarm: Die unterdruckgesteuerten haben meist 3 Stellungen : ON RES PRI. Wobei die Stellung PRI nur die Unterdrucksteuererung ausschaltet. Sinnvoll, wenn z.B. der Vergaser nach dem Winterlager wieder gefüllt werden soll und man nicht eine Orgelarie mit Batteriehärtetest durchführen will. U-Hähne mit Schließfunktion kenn ich nicht, die Schließer sind wenn dann noch extra (z.B. Yami YZF)
Hallo Bernie!
Kann ich also noch nicht sagen wann und wie, aber irgendwie werde ich dazustoßen!
Ostern? Hey, ich bin katholisch!HD-Bernie hat geschrieben: @Christian Was ist mit Dir Ostern im ZH?
Servus trybear,trybear hat geschrieben:Wiedermal Klugscheißeralarm: Die unterdruckgesteuerten haben meist 3 Stellungen : ON RES PRI. Wobei die Stellung PRI nur die Unterdrucksteuererung ausschaltet. Sinnvoll, wenn z.B. der Vergaser nach dem Winterlager wieder gefüllt werden soll und man nicht eine Orgelarie mit Batteriehärtetest durchführen will. U-Hähne mit Schließfunktion kenn ich nicht, die Schließer sind wenn dann noch extra (z.B. Yami YZF)
hatte vor Jahren eine Kawa EN500, da wollte ich Sprit ablassen: Pustekuchen!
Ohne Unterdruck kam da nix raus.
PS: Die Aussage bezieht sich auf mein Erinnerungsvermögen, ist ca. 12 Jahre her und die Erkenntnis hat ca. 1min gedauert. Vorher kannte ich solche Benzinhähne nicht.
HD-Bernie hat geschrieben: http://www.steini-ktz.de/start.htm?/neuheiten.htm oder hier
Ja. Das ist doch das was ich so suche.
Danke erstmal.
Sorry Holzlenker, ging mir auch um ne andere Sache in Deiner Anwort:
sie lassen sich eben NICHT manuell schließen! Auch eben dein Kawa-Hahn nicht. Sie sind eben unterdruckgesteuert offen in Stellung ON oder RES, sind ganz offen in PRI oder wenn die Feder an der Membran erlahmt oder die Membran kaputt ist, inkontinent auslaufend offen. Aber nix da von manuell ZU
Servus trybear,
soweit ich das noch weis war da ON-OFF-RES,
und bei OFF soll nicht manuell zu sein?
Für was ist dann diese Stellung, komme da nicht ganz mit...
Wenn mich nicht alles täuscht hat die Yamaha Viagro auch einen Benzinhahn elektrisch.
Gruss Dirk
Gruss Dirk
Halte durch Hilfe Naht.
wishbone69
Gude,
zumindest die Virago XV 535 hat ne elektrische Benzinpumpe, ist aber nicht klein...
wishbone69
wishbone69
Ich guck mir den nochmal am Mopped an....... kenn ich so garnicht. Wo hing der dran??? GPZ500/EX500A,D,E???? Hab mal bei Kollegen rumgefragt, unterdruckgesteuert mit OFF kennt keiner. Wenn s so ist, kommts in die Abteilung "wieder was gelernt"
