Lager im Primärantriebsgehäuse
Verfasst: 11.03.2008, 19:17
von olakala
Hallo Schrauber,
beim neueinsetzen des Stüzlagers für die Getriebewelle in den Primärkasten
habe ich festgestellt daß ich das Lager mit der Hand eindrücken konnte.
Folglich sitzt es etwas locker.
Ist das ein Problem? oder drückt die Getriebewelle das Lager fest?
Gute Fahrt
Olakala
Re: Lager im Primärantriebsgehäuse
Verfasst: 11.03.2008, 20:04
von Mischirojo
nee das Lager sollte schon ein festen Sitz im Primärkasten haben.Wenn es leicht - stramm in die Bohrung reingeht kann man das Lager in die Bohrung einkleben.Habe da von Loctite ein Lager-Einkleber.Wenn das mehr eine Wurfpassung ist mußt du zuerst ein Büchse im Kasten einbauen.Da bei zu großem Spiel nichts "gelagert" wird.Hauptwellenlager im Getriebe leidet da nur und die Grundbohrung im Kasten "Nudelt" dir dann soweit aus bis dir der Kasten brechen kann.
Verfasst: 12.03.2008, 07:57
Genau.
Das Lager (bzw der Lagersitz :x ) ist ne echte Fehlkonstruktion.
Einkleben und zumindest mit einem Dorn verstemmen.
Ein neuer Lagersitz ist natürlich die Goldcard-Lösung.
Nur... das Ding muss ja mit der Hauptwelle fluchten...
Bei mir hat sich dieses Lager mal während der Fahrt mitgedreht: Boah.
Bin fast vom Karren gesprungen. Das hörte sich an als ob ein Elefantenbulle
neben meinem linken Ohr kastriert wird.
Verfasst: 12.03.2008, 09:37
Hallo Rainer!
Mit oder ohne örtliche Betäubung?
Verfasst: 12.03.2008, 12:32
von KayTee
Christian hat geschrieben:Hallo Rainer!
Toll, und wie bekomme ich jetzt den Kaffee aus der Tastatur??? :evil:
Verfasst: 12.03.2008, 12:40
von SuperGauzy
Verfasst: 12.03.2008, 13:12
von Gerry
Bitte beim Thema bleiben! - DANKE! :gun:
Verfasst: 12.03.2008, 13:19
von SuperGauzy
Verfasst: 14.03.2008, 20:36
von olakala
Hallo Biker,
danke für die Tipps!!!!!!
Gute Fahrt
Olaf
