Starterhebel
Verfasst: 28.03.2008, 17:41
von Shovel-Toma
Hallo erst mal ,
ich suche einen Starterhebel / Knochen der beim Shovel direkt am Primärkasten an Stelle des Magnetschalters montiert wird und diesen auch Ersetzt !!
Ich meine der wäre von Zodiak oder MC gewesen * hat vielleicht einer von euch einen Link , Foto oder Bestellnummer von so einem Teil ??
Bin für jeden Hinweis dankbar !
Toma
Re: Starterhebel
Verfasst: 28.03.2008, 17:53
von Gerry
Hallo Toma,
Das was Du suchst heißt bei W&W "Pull Start Magnetschalter".
W&W Art.Nr. 13-348 --- aktuell 177,95€
Bild hab ich leider grad keins parat.
Re: Starterhebel
Verfasst: 28.03.2008, 17:56
von Grame
GENAU- W+W HAT DEN PULL STARTER !!
und kann dir auch sagen - ein freund hat sich den auf seine 79er lateshovel gebaut und ist voll und ganz zufrieden !!
kommt verdammt cool rüber so zu starten und einbau war ein klaks !!
gut- der Preis ist natürlich schon etwas heftig, da ja eigentlich nicht viel dran ist, aber was ist schon billig bei unseren hobeln ?
aber wie gesagt- kann nur gutes berichten !!
kannst ja dann mal berichten wie du zufrieden bist damit-Gruss Gismo
Re: Starterhebel
Verfasst: 28.03.2008, 18:02
von SuperGauzy
Gerry hat geschrieben: "Pull Start Magnetschalter"
bei mir nur 170,- € plus Versand :wink:
Re: Starterhebel
von Shovel-Toma
Danke schon mal ,
habe immer wieder Probleme mit den Magnetschaltern * mit diesem
Handschaltern soll das alles vorbei sein !!
Toma :kippe:
Re: Starterhebel
Verfasst: 28.03.2008, 18:39
von liekoer
Hallo Toma
Das Beste was ich in Bezug mit Problemen des Magnetschalters am E-Starters machen konnte, war der Einbau des Hevelstarters am Shovel meiner Frau. Die Investition hat sich gelohnt.
Einbau ist auch nicht wild, kannst Dir ja mal durchlesen:
Einbau eines Hevelstarters
Re: Starterhebel
Verfasst: 28.03.2008, 18:51
von Shovel-Toma
Hallo Norbert ,
das ist ja vom feinsten , werde mir auf alle Fälle so ein Teil einbauen !!
Habe jetzt noch einen bei MC gesehen mit einem passenden Regler der allerdings wie du schon geschrieben hast sehr teuer ist !!
Wo hast du deinen Hebelschalter weg ? auch von W&W
Toma
Re: Starterhebel
Verfasst: 28.03.2008, 20:58
von liekoer
Hallo Toma
Weiß ich nicht so genau, wo mein "Händler / Teilebesorger" das bestellt hat. Glaube bei MC (wenn das Motorcyle Storehouse) sein soll. Habe auch bei 150 Euro bezahlt. Das Relais, welches ich verbaut habe kostet nicht mal 5 Euro.
Re: Starterhebel
Verfasst: 18.04.2008, 19:46
von Shovel-Toma
Hallo ,
habe mir so ein Hebelstarter eingebaut * und kann nur sagen * Spitze **
Endlich das Problem Magnetschalter gelöst ! Habe auch den Eindruck das der Anlasser besser durchzieht , da ich jetzt überflüssige Kabel entfernen konnte und diese mir die Spannung nicht mehr nach unten ziehen !!
Eine Langzeitstudie kann ich allerdings noch nicht anbieten * aber sollte es Probleme mit dem Teil geben werde ich es euch wissen lassen !
Ich kann nur sagen * wer Probleme mit Magnetschalter ectr. hat sollte auf so einen Handstarter Umrüsten * es lohnt sich !
Greet's
Toma
