TACHO
Verfasst: 03.04.2008, 12:34
von Titzi
Hai, wie kann ich meinen Tacho möglichst zerstörungsfrei öffnen, Scheibe ist durch Kondenswasser beschlagen.
Danke für eure Antworten
Titzi
Re: TACHO
Verfasst: 03.04.2008, 12:55
von SuperGauzy
tachso ausbauen und dann gaaaaanz vorsichtig von hinten den umgebörtelten rand vom chromzierring mit einem kleinen schraubendreher aufbiegen, immer stück für stück und gaaaaaanz vorsichtig und laaaaaangsam! nix überstürtzen!
Re: TACHO
Verfasst: 03.04.2008, 14:49
Hallo Titzi!
Genauso wie Gauzy es beschrieben hat.
Beim anschließenden Zusammenbau musst Du darauf achten, dass sich der Ring durch das Aufbördeln geweitet hat. Du musst also vor dem Zurückbördeln den Ring ringsherum zusammendrücken und beim Zurückbördeln auch.
Sonst passt der Tacho nicht mehr in das Dash-Board.
Re: TACHO
Verfasst: 03.04.2008, 16:20
von Titzi
Dank dir.
Re: TACHO
Verfasst: 03.04.2008, 16:22
von Titzi
Dank dir Gauzy. Bis zur nächsten PEP
Re: TACHO
Verfasst: 04.04.2008, 08:02
von knuckuwe
kannste den nicht einfach "trockenfönen" , durch die unteren Belüftungslöcher?
Uwe
Re: TACHO
Verfasst: 04.04.2008, 11:25
von siggi74
mit der Glut vonner Zigarette dicht
über der Scheibe, geht auch.
