Sporty - Nocken
Verfasst: 14.04.2008, 10:15
von IRON
Moin zusammen,
ich hab' mir jetzt ANDREWS - Y-Grind Nocken und Stahlstößel aus den USA mitbringen lassen. Die Rampe und der Hub sieht ja mächtig steil aus ! Gemäß Katalogangabe reichen Standartventile und Federn aus . Bin mir aber garnicht so sicher , ob das stimmt . Hat jemand Erfahrungen damit hinsichtlich Alltagstauglichkeit . ( Ich weiß , Thema hatte ich schon mal ) Aber bevor ich das Zeugs einbaue , wollt' ich noch mal 'rumhören .
IRON
Re: Sporty - Nocken
Verfasst: 14.04.2008, 15:06
Hallo Iron!
Dier SportyNocken sind ja eh etwas schärfer. Da sollten die Ventile auch ab Werk stärker sein. es wird also stimmen, wenn der Katalog es sagt. es dürfte auch eher um die Widerstandsfähigkeit der Federn gehen.
Allerdings solltest Du darauf achten, dass der Ventilhub nicht bis auf die Kolben geht! Sonst Beule im Kopp.
Bei der BigTwin Shovel von 1981-82 muss man z.B. die Köpfe nachbearbeiten, damit bei höherem Nockenhub als Serie die Ventilteller nicht den Kolben knutschen. Ob es so etwas bei der Sporty auch gibt weiss ich nicht. Kannst Du aber testen:
Nocken mit Stößeln eingebaut und Kerzen raus.
Jetzt von Hand den Kicker ganz sachte langsam durchdrücken. Sobald es einen merklichen Widerstand gibt: Stop. Dann passt es nicht.
Re: Sporty - Nocken
Verfasst: 14.04.2008, 15:17
Servus Christian,
wie wird denn ein Kopf nachgearbeitet wenn die Ventile den Kolben "knutschen"?
Habe mal was gelesen das die Ventilführungen und/oder Ventilfederauflageflächen nachgearbeitet werden müssen bei höheren Ventilhüben, damit die Feder nicht auf "Block" geht und somit der rückwärtige Ventiltrieb keinen Schaden nimmt.
Wenn schon den mechanischen Test, dann mit Knete.
Hier ist ein sehr interessanter Beitrag wo viele Info's drinstecken:
http://www.becks24.de/cgi-bin/hdub/YaBB ... 391925/0#0
Re: Sporty - Nocken
Verfasst: 14.04.2008, 15:34
von SuperGauzy
das ist mal ´nen echt guter beitrag! hut ab!
Re: Sporty - Nocken
Verfasst: 16.04.2008, 12:51
von IRON
Nicht schlecht, der Beitrag. Bei meiner Überholung wird's, glaub' ich, auch mit Dokumentation gemacht.
