FXE-Batteriehalter an FLH
Verfasst: 14.03.2007, 10:15
von izanagi
ich würde gerne den großen Batteriekasten an meiner FLH ('81) durch den kleineren Batteriehalter der FXE ersetzen. Hab aber irgendwo mal gehört, dass es da Platzprobleme mit dem Fender der FLH geben soll. Außerdem soll die Abstützung des FXE-Halters am Starter bei der FLH nicht funktionieren, da die beiden Starter (Prestolite<->Hitachi) angeblich unterschiedliche Abmessungen haben. :?:
Hat jemand von euch diesen Umbau mal gemacht und kann das bestätigen oder dementieren?
izanagi
Re: FXE-Batteriehalter an FLH
Verfasst: 22.03.2007, 12:33
von Karl Kreutzer
Hallo izanagi,
Winterzeit ist Bastel- und Aufräumzeit, ja ne klar es ist Frühjahr.
Beim aufräumen habe ich einen FXE Batteriehalter gefunden und mal fix an meine FLH gehalten, genau wie Du schreibst es fehlen 5 - 10mm zum hinteren Schutzblech. Die brutale Methode wäre das Schutzblech zu drücken oder eine entsprechende Aussparung dort zu schneiden. Die feinere Angelegenheit wie ich meine, wäre den FXE Batteriehalter etwa 10 - 15mm nach vorne Richtung hinterer Zylinder zu versetzen das wäre mit 2 Zwischenblechen/Adapterblechen fix gemacht. Die untere Abstüzung am FXE Halter müsste auch noch entfernt werden (die stört im Bereich Anlasser/Kupplungsarm) und eine neue Abstützung mit einem Winkelblech im Bereich Kickerdeckel anfertigen natürlich den Gummipuffer nicht vergessen, so das wär´s schon.
Gruß Karl
Verfasst: 23.03.2007, 10:02
von izanagi
Hallo Karl,
danke für's Ausprobieren, ich denke meinen Fender werd ich eher nicht misshandeln. Das mit dem Versetzen ist allerdings eine Überlegung wert.
Jedenfalls danke für die Mühe!
John
