alteisenschrauber
harleydn1
alteisenschrauber
Beitrag von harleydn1 »
hallo mal eine frage im allgemeinen wohnt jemand bei mir in dernähe zwecks erfahrungsaustausch bzw mängelbehebung an shovel,wohne in 52457Aldenhoven bei Aachen mfg werner gehlen
Re: alteisenschrauber
schon mal auf der Shovel-Landkarte geschaut wer evt.bei dir im bereich ist ?
Falls da keiner in betracht kommt dann ist vielleicht die PES (Anfang September..... :wink: ) im Zollhaus eine gute Gelegenheit jemanden zu finden.
HD-Bernie
Beitrag von HD-Bernie »
Düsseldorf ist ja auch noch a bisserl weit weg. Außerdem habe ich im Mom ein echtes Zeitproblem. Konnte ja auch nicht zur PEP.
Ich weiß das es hier Leute in Heinsberg, Erkelenz und auch Köln gibt. Also alles etwas näher. Kannst ja mal in die Mitgliederliste schauen. Nach Ort sortieren und so ab seite 11-12 fangen dann auch ein paar Leute mit Ortsangabe an. Eigentlich schade das es so wenige sind.
Falls Du gar nicht klarkommst kannst Du Dich gerne melden, sag dir aber gleich das so eine Fehlersuche zwischen 1 Min. - X Stunden dauern kann.
Zwecks Erfahrungsaustausch am besten mal zu unserem PES im September kommen oder hin und wieder mal auf meine HP schauen wann wir uns in der Region treffen.
Gruß HD-Bernie
http://www.potomac.de
News-Blog unter:
harleydn1
danke dir für deine auskunft werd erst noch mal die schrauberwekstatt anrufen weil die shovel ist ja frisch aus der inspektion (nach 7 wochen )gibt echt keine zuverlässigen leute mehr viel kohle bezahlt und das traurige ist vorher lief sie einwandfrei gruss werner
FXB82
Beitrag von FXB82 »
Hallo werner
Wenn du die möglichkeit hast den Bock zu transportieren,
Dann Kann ich dir einen Platz an einem Samstag in meiner Garage anbieten.Was ist denn in der FACHWERKSTATT zur Inspektion so gemacht worden?
Gruß Uwe
Arsch
harleydn1
mopped laüft wie weit ist es bis zu dir war ne normale inspektion wurde noch schraube am krümmer erneuert und die trommelbremse vorne bremsthast du denn plan von shovel?ich nicht gruss werner
Hey Werner!
Der Uwe macht das schon. Bei dem läuft die Pumpe im Brustkasten schon im BT-Takt. Also keine Sorge, kannst ihm vertrauen!
Bringste ihm ein paar kühle Bierchen mit.
harleydn1
hast du zufällig seine telefonnummer ist blöd immer per pc zu kommuniziern lg werner
harleydn1
sagste mir mal deine telefonnummer geht einfacher als wie hier gruss werner
HD-Bernie
Hallo Werner,
doch gibt es, nämlich "uns Uwe (FXB82)", der hat nicht nur Ahnung sondern ist wirklich zuverlässig.
Allerdings wäre ich mir nicht so sicher, das der Fehler durch "Deinen SCHRAUBER" verursacht wurde, immerhin lief die Kiste ja danach noch einwandfrei. Elektrikprobleme tauchen auch einfach so auf.
Falls Du mit Uwe einig wirst und eine Transport-Möglichkeit brauchst, kannst Du bzw. Uwe gerne bei mir anfragen. Schau hier: http://www.potomac.de/nothilfe.htm
Gruß HD-Bernie
News-Blog unter:
Hallo Werner!
Uwe wird sich schon bei Dir melden. Wenn er Dir Hilfe anbietet, kommt der Rest auch noch.
