1 zyl schneeweiße kerze
Verfasst: 08.07.2008, 23:04
von wolf59
seit neustem hab ich nach kurzer fahrt 5-10 km zündaussetzer und fehlzündungen. vom ersten zyl. das kerzenbild schneeweiß und vom hinteren rehbraun wies sein sollte. hab zuerst gedacht das die kerze ne macke hat , also neue rein und das gleiche prob wieder .
vielleicht kennt einer dieses prob und kann helfen
erstmal danke
Re: 1 zyl schneeweiße kerze
Verfasst: 09.07.2008, 06:50
von Grame
tippe auf dein manifold !!
sprich- es wird falschluft ziehen auf dem vorderen einlass( hast du o-ring oder rubberband manifold ?
der hintere ist anscheinend noch ganz dicht und alles passt- und der vordere ist undicht, daher kommt höchstwarscheinlich auch der etwaige zündaussetzer( besser gesagt fehlzündung en und unruhiger lauf !!)(und auch die weisse kerze, da sie zu mager läuft)
sprühe doch mal deinen ansaugtrakt mit startpilot oder bremsenreiniger im standgas ab !! dann müsste sich die drehzahl merklich ändern !! wenn dem so ist- sofort manifold runter, neu abdichten und sauber verbauen !!
wenn sich die drehzahl beim abspritzen nicht ändert liegts wohl wo anders !!
kleiner tip noch : habe schon öfters gesehen dass die köpfe (einlässe ) nicht sauber zueinender ausgerichtet sind und somit das manifold nie 100 prozentig genau passt und an einer seite immer mehr luft ist als auf der andren !! auch dies kontrollieren - und gegebenfalls köpfe sauber zueinender ausrichten !!
viel erfolg
Gruss Grame
